Zylinderkopfdichtung
Ruffy
16. Nov. 2016
Guten Morgen zusammen,
Ich habe gestern meine Krümmer montiert. Die Muttern mit dem Schlüssel mit einer Hand angezogen. Dabei löste sich die Gewindebuchse von dem Reparierten Zylinderkopf Auspuffgewinde. Daher muss ich den Zylinderkopf wieder demontieren. Die Maschine lief bisher noch nicht. Zylinder mit Kolben, Köpfe, Pleul Neu.
Nun meine Frage.
Kann ich die Zylinderkopfdichtung noch einmal verwenden, oder sollte Ich eine neue Verbauen??
Gruß Rainer
....Kann ich die Zylinderkopfdichtung noch einmal verwenden, oder sollte Ich eine neue Verbauen??
Gruß Rainer
Hallo Rainer, die Dichtung verformt sich beim Festziehen der Ankerschrauben geringfügig und müsste exakt in gleicher Position montiert werden. ... besser erneuern!
Hey Rainer, ich hatte mal ein ähnliches Problem und habe die Kopfdichtung wieder verwendet. Wenn die Sache einmal mach der Montage warm geworden ist würde ich eine neue Kopfdichtung einsetzen. In diesem Fall hat sich noch nichts gesetzt.
Viel Spaß beim Schrauben,
Albert
P.S.
So verschieden sind die Meinungen
Moin Rainer - kannst Du wieder verwenden.
Ich hab auch schon eine alte Dichtung (ein paar tausend km)wieder verwendet - etwas Omnivisk (Silikon) aufgetragen und hab danach keine Probleme gehabt...
Gruß - Thomas
Guten Morgen,
ich halte nicht viel von den Auspuffgewindebuchsen.
Hier in Köln gibt es z. B. eine Firma, die das defekte Gewinde korrekt
repariert. D.h., Auftragsschweißung und anschließend wird ein neues
Gewinde geschnitten.
Auch die Sternmutter kann repariert werden.
http://www.mau-gmbh.de/
Gruß aus der Kölner Bucht :&&&:
Uli
