Auspuff R100R auf R100RS
Wolfedi
Einsteiger
01. Dez. 2012
Hard , Vorarlberg
;)Hallo
Habe R100R mit RS-Motor (70PS)
Kann ich Auspuffanlage (Krümmer;Sammler und Endtopf) von R100R verwenden???
Habe R100RS Motor und Getriebe , Bj. 83. in R100R eingebaut.
Habe Plattenluftfilter; Originalvergaser aber Silent Hektik Zündanlage
Zylinderköpfe wurden überholt
Originalkrümmerdurchmesser 38 x1.5 (wurde von mir überprüft)
Die R100R-Original krümmer verjüngen sich von 38 auf 36mm. werde sie darum durch neue mit mit durchgehend 38mm ersetzen.
Ändert sich die charakteristik des motors spürbar durch die 2in1 Anlage?
Hat jemand erfahrungen mit diesem Umbau??
mfg Wolfi
Hallo Wolfi,
dein 100er RS Motor wird auf jeden Fall leiser werden!:D
Inwieweit sich die Motorrcharakteristik ändert ist nicht nur vom Auspuff sondern auch vom Luftfilter, Vergaser etc. anhängig.
Der 2 in 1 ist prinzipiell nicht so leistungsträchtig wie z.B. der Mono 2 in 2 oder auch der Original 2 in 2 ohne Sammler (weniger Volumen, weniger legale Dezibel).
Das kann schon mal 2-3 PS obenraus kosten. Ob du dies merkst?????
Ich glaube jedenfalls nicht das der RS Motor (welches Baujahr?) damit merklich schlechter als ein Original 100R Motor geht.
Probiers mal aus.
Ich möchte dieses ältere Thema mal aufgreifen.
Ich habe für ein R100RT Gespann Bj1979, 40er Keihan, im Sommer montiert für den Winter gibt es eine 2-1 Edelstahlauspuffanlage, diese hatte mein Vater vor bestimmt 30Jahren mal gekauft.
Durch die Winterfahrten sieht sie ziemlich "heiß" aus.:D
Ein Bekannter hat sie immer wieder mal geflickt, an dem Übergang der Rohre.
Soweit ist sie jetzt noch iO, aber irgendwann kommt vielleicht mal der Punkt....
Mein Vater hatte sich vor ein paar Jahren mal informiert, das man den Topf auch nachbauen könnte, da das orginal Schild noch vorhanden ist.
Er wir aufgeschnitten, reingeguckt, nachgebaut...
Fragen kann ich ihn leider nicht mehr, bei wem er angefragt hatte.....;(
Ein Möglichkeit wäre vielleicht ein Anlage, 2-1, der späteren Modelle zu nutzen.....?!
Möglich?
Sinnvoll?
Wie wäre der Aufwand?
Motorrad hat einen Ölkühler.
Dank euch für die Tips!
