Joerg.Zimmer
habe heute bei der Routinekontrolle des Kardantunnels einen Stift/Nadel (6mm x 2mm) gefunden. Dieser lag im unteren Gummibalg zwischen Endantrieb und Kardantunnel. Daraufhin habe ich das Spiel zwischen Endantrieb und Schwinge geprüft und festgestellt, dass dies mind. 2mm
wenn nicht sogar mehr beträgt (beim fahren nichts gemerkt). Ich denke der Stift kommt vom Nadellager, kann das jemand bestätigen? Ich werde die Lager jetzt auf jeden Fall erneuern. Wie bekommt man die denn am besten aus dem Endantrieb raus?
Die neuen Lager sind ja echt teuer (60 € / Stück), hat schon mal jemand auf Gleitlager umgerüstet?
Wie diese hier:
https://www.bmwbayer.de/de/Satz-Gleitlagerumbau-Antrieb-BMW-R2V-Boxer-Paralever-Modelle
und kann seine Erfahrungen mitteilen?
Frage mich auch wie man bei Gleitlagern das Achsialspiel einstellen kann.
Gruß Jörg
wenn nicht sogar mehr beträgt (beim fahren nichts gemerkt). Ich denke der Stift kommt vom Nadellager, kann das jemand bestätigen? Ich werde die Lager jetzt auf jeden Fall erneuern. Wie bekommt man die denn am besten aus dem Endantrieb raus?Die neuen Lager sind ja echt teuer (60 € / Stück), hat schon mal jemand auf Gleitlager umgerüstet?
Wie diese hier:
Gruß Jörg
