nach halbjähriger Arbeit hat mein Kälbchen nun also ein amtliches Kennzeichen.
Ick freu mir so!
Nun habe ich aber das Problem, das der Anlasser nicht mehr dreht. Das Relais zieht nicht an. Ich habe es ausgebaut und getestet (Klemme 85 und 86), das Relais funktioniert. Als ich die Batteriespannung gemessen habe, lag diese bei etwas unter 9V. Ich nehme an dies ist zu wenig Spannung um das Relais auszulösen.
Da ich nach 150km Fahrt bei einer Zigarettenpause das Problem mit dem nicht drehenden Anlasser hatte, gehe ich davon aus, das die Batterie nicht geladen wird.
Die Ladekontrolleuchte funktioniert aber wie sie soll: im Standgas rot, bei mehr Drehzahl geht sie aus.
Bedeutet das Funktionieren der Ladekontrolleuchte ZWANGSLÄUFIG, das die Batterie geladen werden MUSS?
Ich bin gerade beruflich unterwegs und komme erst am Donnerstag wieder zum Schrauben, möchte aber im Vorfeld schon diverse Fragen klären.
Die Elektrik ist der wohl unbeliebteste Teil der Fehlersuche für mich.
Über sachdienliche Hinweise bin ich sehr dankbar!
Christian
Ick freu mir so!
Christian
