Simmerring Getriebe wechseln
gespannpit
Stammgast
01. Mai 2009
Saarland
ich müsste meinen Simmerring (Wellendichtring) am Getriebe wechseln. Meiner ist undicht geworden. Frage: Wie macht ihr den alten da raus? Haken basteln und dann rausziehen? Oder gibts da extra was dafür?
Den neuen hab ich bestellt.
Pit
Hmm, oft lese ich "Spax Schraube rein und ziehen". Beim Simmering an
der Gabel geht auch ein kleiner Schraubenzieher. Aber aufpassen, damit aussen nichts beschädigt wird.
Nico
und die Schraube dann in das Gummi einschrauben? Und dann mit Hebelkraft rausziehen? Könnte funktionieren. Ich probier das mal. Hab so einen Simmerring noch nie wechseln müssen am Getriebe. Das Ding hat bisher ewig gehalten. Ach ja: 5-Gang Getriebe von R100RS Bj.78
Pit
Hallo Pt,
Mopped auf die rechte Seite, was unter dem rechten Zylinder legen.
Dann die Inbusschraube vom Schalthebel raus, Hebel ziehen.
Den WeDi Ring kannst Du dann mit einem Schraubendreher rausknippen.
Hallo Bernhard,
geht bei Solos wahrscheinlich sehr gut. :D
Habe schon das Öl abgelassen. Fahre (leider) ein Gespann.
Dann habel ich das Ding mal raus. Aber heute nicht mehr. :D
Pit
