Ruckeln Klingeln und einen Sack voller Nüsse untern Hintern
der ostfriese
25. Apr. 2015
Bad Bentheim
Hallo liebe Gemeinde ich habe ein Problem mit meinem Moped.
Mein Moped ist eine R100/v83 hat eine 320°NW,RS Kolben,Dellortos und eine DZ von SH,in letzter Zeit fing sie an zu Klingel und da Kerzenbild beider Kerzen ging Richtung Raufaser-weis-hatte Gaser im verdacht-Nadel umgehängt wurde nicht besser weder Klingeln noch Vibrationen.Düsen geändert Richtung Groß auch nix,Tankbelüftung io.Bei meiner Zündung bin ich seit Jahren nicht mehr dran gewesen zur Kontrolle,lief immer super! Aber es kann nur noch die Zündung sein-Beide Kerzen identisch(Farbe ) Kompresion sehr gut,Ventile und Gaser eingestellt-Kabel und verbindungen io
Mein verdacht evtl ist die Box Beet gibt es evtl die möglichkeit sie zu testen ausser mit der internen Led hat das schon jemand erlebt und wie behoben
wäre für Tips sehr verbunden und bedanke mich schon mal im vorraus
Grüße Ralf
Grüße Ralf
Hallo Ralf
ist nur der Leerlauf weg? Obenrum geht sie wieder? Was für Dello`s sind verbaut?
grüße Guido
Leerlauf Fast ok -nach oben fast ok fühlt sich nach Mager Rütteln an und sind 40ziger Dells drann bis dato immer unauffällig?(
Grüße Ralf
