Navi anschließen
born53
Heimarbeiter
29. März 2010
BaWü
Auf meine alten Tage habe ich doch noch in ein Navi (TomTom) investiert.
Wie schließe ich es am besten an´s Bordnetz an ?
Wie habt ihr das gelöst ?
Tom
Hoi Tom !!
Ich habe das mit einem Steckkontakt 2 fach aus der autoelektrik gelöst-habe es an fast allen Töff über die Zündung fest angeschlossen !
würde aber heute zu den Steckkontakten aus der modellbauszene von Amp oder Tamiya greifen--gibs gleich fertig mit 30cm litze (beim Conradi -Elektroniker zb)-- so kann man den TT ganz schnell zwischen den Töff tauschen !!
Gruss und schöne zeit -jörg
P.S. ist ne feine Sache , wenn mann wo hin will !!;;-)
Hallo Tom
Da ich bei meiner R 100R sowieso nie Heizgriffe verbauen werde habe ich einfach hier das Navi mit Japanstecker angeschlossen.
Sonst wie schon geschrieben Zündungsplus oder Standlicht.
Tom
Hallo Tom, bei der nächsten Tour kannst du das an den Mopeds von meinem Kurzen und an meiner R 80 anschauen.
Bei der R80 findest du unter der Sitzbank eine blaue Dose mit allen möglichen Anschlüssen:
Wir haben an den Lenkern verdeckt Steckdosen (mit Spritzschutz) befestigt und diese an geschaltetes + angeschlossen.
Sowas an der F
Das an der R
Als Navihalter für Smartphone / Tablet RAM-x-grip.
Moin!
Ich habs mir ganz einfach gemacht, die TomTom Aktivhalterung einfach mit ner Sicherung dazwischen an die Batterie angeschlossen, funzt prima, und wenn das Navi nicht in der Halterung steckt, fließt auch kein Strom.
Die Ram Halterung hab ich bei der R100R am Lenker links angebracht, bei der R80 links unten an der Halterung von der Habermann Verkleidung, fertig!
Grüße kimi
Moinmoin,
Ich fahre noch mit nem Garmin 2620 von 2005. Das Gerät hat keinen Akku. Es kam mit einem 1m langen Kabel mit losen Enden für den Anschluss an die Batterie.
Im Kabel eine fliegende Sicherung, auf der anderen Seite der Anschluss fürs Navi mit wasserdichter Kappe. Das Kabel läuft unter dem Tank lang.
Mit anderen Worten: Dauerstrom. Aber damit gabs noch nie Probleme.
Danke für die hilfreichen Tipps.
In solchen Fällen ist das Forum Gold wert.
Ich habe mich nun für Fritz` Lösung entschieden.
Tom
:D
Super Plätzchen für mein Navi gefunden,
wenn man es so nennen mag?!
Da ich auf beiden Mopeds,
Tanktaschen habe geht es ohne Montage oder Demontage.
Bordsteckdose brauche ich auch nicht.
Akku des selbigen hält stundenlang,
zumal ich immer eine Powerbank in der Tasche habe.%hipp%
So habe ich mein TomTom montiert. Elektrisch ist es am Standlicht angeschlossen, denn die Aktivhalterung wandelt immer auf 5V, sobald Spannung anliegt. Somit wird Strom verbraucht, auch wenn das Navi abgenommen ist.
Heute lief das Navi im Praxistest.
Hat hervorragend funktioniert.
Kann Fritz´ Tipp weiterempfehlen.
Tom
