Motorbolzen bei Knoscher Fussrastenanlage
dreiradbertl
Sehr aktiv
24. Juli 2008
Slyrse / Rengschburg
Servus,
Ganz dumme Frage eines Zweiarmschwingenmodelle - Newbie's.
Wenn man auf eine Knoscher Rastenanlage umrüstet, was macht man dann mit den Verzahnungen am hinteren Motorbolzen (/7 Rahmen)? Sollte da eine verzahnte Unterlage dabei sein, normale Unterlegscheiben????
Danke und Grüße
Herbert
Servus Herbert,
die Knoscher kommt da nicht hin, wo Du gedanklich gerade bist, die kommt weiter hinten an das "Knotenblech" (heißt das so?)...
Loch muss ein wenig aufgebohrt werden...
Servus,
Wenn man auf eine Knoscher Rastenanlage umrüstet, was macht man dann mit den Verzahnungen am hinteren Schwingenbolzen (/7 Rahmen)? Sollte da eine verzahnte Unterlage dabei sein, normale Unterlegscheiben????
Danke und Grüße
Herbert
Eine normale U-Scheibe genügt.
Gemeint war natürlich der Motorbolzen, der die verzahnten Fussrastenausleger spannt, habs geändert... aber wenn da die Unterlegscheiben reichen.
Danke
Herbert
Ich habe seinerzeit die Fußrastenhalter kurzerhand abgesägt und Verzahnung auf Verzahnung belassen.
Gruß Ulli
