Immer noch das Problem mit der Ladespannung
becko
23. März 2011
Telgte
ich hatte vor einigen Wochen schon einmal über mein Problem mit der Ladespannung berichtet und dachte, ich hätte den Fehler an der Diodenplatte gefunden.
Dem war nicht so. Hier mal die Eckdaten:
BMW R75/5 Kurzschwinge, Strator ohne Y-Anschluss. Verkabelung komplett neu. Die drei Kabel von der Lima zur Diodenplatte und das B+ Kabel zum Anlasser hatte ich in 0,75er Querschnitt gelegt. Ist sicher etwas wenig. Müsste ich nochmal ändern.
Die Q verliert ständig Ihre Spannung. Batterie ist neu. Elektronischer Regler dito.
Am Sonntag nochmal vor dem Start gemessen. Da lagen 13,4 Volt an. Dann gestartet und auf den ersten Knopfdruck lief die Kiste. Der Boschanlasser wurde vom Vorgänger überholt. Dann ca. 30 km mit Licht gefahren. Kurz vor dem ersten Zwischenziel ging der Blinker kaum noch. (Original Wärmerelais).
Beim nächsten Start ohne Licht drehte der Anlasser nicht mehr. Dann mittels Kicker ohne Probleme die Kiste angeschmissen und nochmal ca. 20 Km ohne Licht gefahren. Beim nächsten Start war wieder genug Spannung da, um den Anlasser zu drehen. Dann Richtung Heimat mit Licht gefahren und zuhause wieder zuwenig Spannung auf der Batterie.
Gemessen habe ich beim Starten mit wieder geladener Batterie (Anlasser dreht) ca. 12 Volt. Dann mit ca. 1500 Umdrehungen 13 V. und bei 3000 U. ca. 13,5 Volt. Mit Licht geht die Spannung dann auf 12,5 runter.
Vom Verständnis her, müsste die erzeugte Spannung doch eigentlich so reichen. Die Lima und Diodenplatte hatte ich letztens nach Anleitung getestet. War alles unauffällig. Warum entlädt sich die Batterie mit eingeschaltetem Licht bei normaler Überlandfahrt mit um die 3000 U. andauernd? Ohne Licht wird die Batterie dann sogar wieder aufgeladen. Verstehe ich nicht. Kann es sein, dass der Anlasser beim starten die Batterie fast zum kollabieren bringt und das eingeschaltete Licht sein Letztes tut? Beim Anlasser drehen lagen aber ca. 12 Volt an.
Würde ein Behördenregler evtl. was bringen? Ich weiß nicht mehr, wo ich noch suchen soll. Bis auf den etwas zu kleinen Querschnitt der drei Limakabel und B+ ist soweit alles neu und konform.
Über ein paar Hilfestellungen wäre ich wirklich dankbar.
Frank
Hallo Frank,
würde mal die Steckverbindungen unter dem Tank checken und den Rotor prüfen, bzw. ggfs. tauschen.
Batterie vermute ich nach beschriebenem Verhalten weniger.
schöne Grüsse
Dirk
Hallo Frank,
schöne Grüsse
Dirk
Alle Steckverbindungen sind neu und halten. Durchgang komplett. Rotor habe ich geprüft. Gibt ja auch bei 3000 U. zumindest soviel Leistung ab, dass an der Batterie 13,5 V. anliegen.
Mir viel gerade auf, dass die Spannung von 13,5 V. bei eingeschaltetem Licht ohne Motorlauf im Sekundentakt nach unten geht. Der Spannungsabfall kommt mir etwas schnell vor.
Die drei U-V-W-Kabel habe 2,5 mm[SUP]2[/SUP], B+ zum Anlasser 4 mm[SUP]2[/SUP] -> das würde ich ganz schnell mal ändern.
0,75 mm[SUP]2[/SUP] sind gut für max 10 A - deine LiMa muss aber um die 17-20 A liefern!!
Wenn der Motor aus ist, fällt die Spannung etwas ab, mit Licht an etwas schneller, pendelt sich dann aber auf 12,8 (voll geladen) bis 12,2 schwach geladen ab.
Habe ich was falsch gemacht, wenn ich das B+ Kabel von der Diodenplatte zum Starterrelais und dann von dort weiter zum Anlasser gelegt habe? Querschnitte werde ich Morgen direkt mal korrigieren. Könnte dann ja doch evtl. da dran gelegen haben.
Tach,
also 0,75 mm^2 ergeben bei 20 cm Leitungslänge 2 Milliohm. dann hast du bei 1,5mm^2 die hälfte. die Drähte werden etwas wärmer, ist erstmal schXx-egal. aber mach es trotzdem mal ordentlich.
Aber bei dir ist bestimmt irgendwas lose mit Übergangswiderstand.
Hat der Regler ordentlich Masse und ordentlich D+
hast du an B+ und D+ die gleiche Spannung?
fließt Strom durch das Feld?
VG Michael
Habe mir den Schaltplan nochmal angesehen. U-V-W hat 1,5mm², B+ muss 2,5 haben.
Werde die Reglerkabel alle nochmal neu ziehen. Reglermasse hole ich mir doch lt. Schaltplan vom D- der Lima, richtig?
laut dem alten Schaltplan sind die Durchmesser richtig, die neueren haben die von mir genannten Durchmesser. Es liegt nun an dir, welchen Durchmesser du nehmen willst.
Masse holt sich die Diodenplatte über die direkte Verschraubung mit dem Kettenkasten, Reglermasse, wie richtig von dir beschreiben, über das Statorgehäuse vom Kettenkasten.
Die Verbindung von Diodenplatte zum Anlasserrelais ist richtig. Das Anlasserrelais hat dazu einen eigenen Stützpunkt, der nur ein Verbinder, aber keine weitere Starterfunktion hat.
Vielen Dank Hans.
ich werde mich heute mal da ran machen.
Alles nochmal neu tut ja nicht weh und ist recht schnell gemacht. Wird dann aber bei zwei 4mm² am Stecker zum Relais ganz schön eng.
Frank
Vielen Dank Hans.
Frank
du kannst es auch so machen, wie bei den neueren Modellen: Von B+ zum Anlasserhauptkabel. Dann musst du aber das Kabel, dass vom Zündschloss Klemme 30 kommt, noch direkt zur Batterie führen.
Ansonsten belass es bei 2,5, aber nimm am Stator die dickeren 2,5er Kabel.
So..., habe heute alles nochmal neu verkabelt und überprüft. Bin dann auch gleich mal los, ne Runde drehen. Vor dem Start hatte der Akku 13,5 V.
Bin dann nach ca. 10 km einige Zeit durch den Stadtverkehr (stop an go) gefahren. Nach einer halben Stunde durch die City ging der Blinker nicht mehr. Licht war Ok. Dann kurz was gegessen und wieder auf den Bock. Anlasser war nicht mehr. Habe die Kiste mittels Kicker angeworfen und bin ohne Licht Richtung Heimat. Nach ca. 10 km überprüfte ich nochmal die Spannung bei laufendem Motor. Ohne Licht lagen bei ca. 1600 U. 13,5 Volt an. Bei 3000 U. ziemlich genau 13,8 Volt. Mit Licht knapp über 1000 U. waren es 13,2 und mit Licht und 3000 U. wurden 13,4 Volt an die Batterie abgegeben. Bin dann noch ca. 5 km ohne Licht gefahren und habe kurz vor der Garage das Licht wieder eingeschaltet. Nach dem Abstellen lagen noch 8,3 Volt an. Da bin ich aber froh, dass ich überhaupt noch nach Hause gekommen bin.
Ich als Laie würde jetzt sagen, dass die Lima genug Spannung liefert. Aber irgendwie die Batterie immer wieder zusammen fällt. Ohne Licht wird die Batterie soweit wieder aufgeladen, dass man anschließend wieder mittels Anlasser starten kann.
Was meint Ihr?
Kann doch eigentlich nur noch an der Batterie liegen, oder?
Da alle Steckverbindungen neu und super fest sitzen, Batterieklemmen und Masserbindungen auch bombenfest sind, schließe ich einen nur im Fahrmodus auffallenden Fehler aus. Zur Sicherheit schließe ich Morgen nochmal den Tester im Fahrbetrieb an. Glaube aber nicht, dass der mir dann was anderes sagt.
Frank
Gestern neue Batterie besorgt, geladen und gefahren. Vor der Tour 12,8 Volt ohne Motorlauf. Nach der Tour inkl. Stop and go, 12,8 Volt. :D
Danke an alle Beteiligten.
Frank
hätte nicht gedacht, dass ich wegen dem beschriebenen Problem nochmal schreiben muss. Ich hatte mir ja eine neue Batterie gekauft. Eine billige Säurebatterie! Die Probleme traten nach einigen Kilometern wieder auf. Nah der letzten Messung mit angeklemmter Batterie lagen an den Polen bei 3000 U. nur noch 11,4 V an. Mittels einer Hawker aus einer Werkstatt wurde anschließend 13,9 V. gemessen. Daraufhin tippte ich auf Kernschrott der Billigbatterie. Es wurde eine neue gute Batterie gekauft und diese eingebaut. Beim testen lagen bei Drehzahl 13,9 V. an. Die volle Leidtung hatte ich übrigens auch schon damals mit heißem Motor gemessen.Bin dann gestern ab ins Sauerland und habe bis heute 500 km abgespult. Batterie ist runter auf 10,4 V. So langsam habe ich keine Lust mehr. Ich habe alle relevanten Kabel ja noch einmal getauscht und sauber verkrimpt angeschlossen. Regler ist elektronisch von Werle. Wenn ich im Stand messe, liegt der Wert im Soll. Die Ladekontrollleuchte geht beim Fahren auch nicht zwischendurch mal kurz an, was eine evtl. Bruch der Wicklungen vom Anker oder Strator hervorrufen würde. Müsste nicht die LKL jedesmal aufleuchten, wenn der Fehler beim Fahren auftritt? Beispielsweise Masseschluss der Diodenplatte, o.ä.? Dieser sch.... kleine Fehler macht mir so langsam echt schlechte Laune. Habe aus aller Vorsicht heraus so ein Mini Ladegerät mitgenommen. Momentan steht die Batterie ausgebaut im Hotelzimmer und lässt sich voll laufen. Mache ich evtl. auch heute noch. Morgen möchten meine Frau und ich dann gerne wieder mit der Q nach Hause. Ich versuche morgen auch mal, die Spitzen vom Multitester an der Batterie zu fixieren, um beim Fahren die Sache beobachten zu können. Mal sehen, ob die Ladung reicht.
Hat jemand von Euch noch eine Idee?
Vielen Dank vorab.
Frank
Nein. Die LKL ist zwar ein ganz gutes Hilfsmittel zur Diagnose ad hoc, sie kann aber (konstruktionsbedingt) nicht alles erfassen - vor allem keine schleichenden Ausfälle.
Genau das ist ein weiterer Grund, warum alle meine Motorräder eine (Vorsicht: Eigenwerbung!) Ladespannungsüberwachung haben ... damit sehe ich auch den kleinsten Aussetzer sofort. Im Leerlauf an der Ampel z.B. flackert das Ding im Rhythmus der Zündung :D
Deine Batterie wird im normalen Fahrbetrieb (gehe davon aus, dass
Du dauerhaft über 3500 U/min drehst) nicht geladen. Das weist auf den Regler. Tausche den mal aus oder messe ihn durch, auch wenn er neu ist.
Diese ganzen Messungen mit den geringen Unterschieden sind sehr schwierig zu bewerten, es macht z.B. einen Unterschied ob Du direkt an der Batterie oder am Zündschloss misst und in welcher Situation (wenn Du am Zündschloss misst, hast Du den Spannungsfall auf der Leitung zur Batterie mit dabei, und der ist desto höher je höher der Strombezug ist).
Gruss Thomas
das dieSpannung weniger wird wissen wir ja jetzt.
Die lkl leuchtet während Motor an nur, wenn die batteriespannung größer ist als die Spannung an der Lima. Je leerer die Batt ist umso weniger oft leuchtet die LKL.
ich würde mal anfangen den STROM zu messen. Zuerst den aus dem Gleichrichter, dann Erregerstrom und so weiter bevor ich auf gut Glück das Zeug tausche.
vg Michael
der Motor ist ein /5. Dort hat die LIMA nur 14A maximal! Mit Licht zu fahren geht auf die Dauer nicht. Da helfen auch keine dickeren Kabel. Abhilfe die LIMA von der Guzzi. Diese hat 20A, die Aufnahme ist auch 105mm wie bei der /5.
wenn man immer schön über 3000 U/min. bleibt und vorn den originalen Scheinwerfer hat. Dieser hat nur 35/35 Watt Bilux. Meine Batterie wird auch in Stadtverkehr leer;(
Das würde heißen, dass jeder mit einer /5 und H4 55 Watt diese Probleme hat. Kann ich mir nur schwer vorstellen. Ich bin gestern quasi nur über Land und überwiegend mehr als 3500 U. gefahren. Das Mini Ladegerät hat über Nacht leider nur knapp 12,2 Volt an die Batterie weiter gegeben. Bin gespannt, ob wir damit die 200 km nach Hause kommen.
Grundsätzlich wäre es natürlich eine wichtige Info für mich, ob es evtl. trotz Überlandfahrt evtl. an der zu schwächen Leistung der Lima liegt. Dann kann ich mir jede weitere Suche sparen. Ich hatte vor eiigen Wochen sämtliche relevanten Teile ja nach Vorgabe Datenbank durchgemessen und kam bis auf der Diodenplatte nur zu positiven Ergebnissen. Bei dem Gleichrichter tippte ich damals auf fehlende Masseverbindung. War es dann aber doch nicht. An Verbrauchern ist alles Standart. Bis auf das H4 Licht.
