Benzingeruch mit Windschild
easyq
09. Juli 2017
Vohburg
ich hatte an meiner R100 '81 zeitweise ein Windschild (original BMW) montiert. Gestört hat mich aber immer der Benzingeruch, wenn ich ohne Tankrucksack gefahren bin. Deshalb habe ich das Ganze wieder demontiert. Bei vollem Tank war dieser Effekt geringer.
Tankentlüftung war stets in Ordnung. (Röhrchen im Tank frei und auch der Schlauch durchgängig frei. Tankdeckel getauscht, auch keine Besserung.
Wer kennt das Problem auch und was kann man dagegen tun? ?(
Gruß Manfred
Vielleicht ist der Dichtring des Tankdeckels nicht mehr in Ordnung.
Ich habe einen weißen O Ring des Ölfilterdeckels darunter und seitdem ist dicht.
Ja, jede Q kann schneller fahrn als stinken. :oberl:
Moin
Claus
MoinMoin,
da würde ich neben dem Tankdeckel und Überlauf auch Undichtigkeiten weiter unterhalb des Tankes in Betracht ziehen.
Das opulente Windschild sorgt für so viel Sog, dass auch undichte Hähne, Spritleitungen oder Vergaserdichtungen in Betracht kommen.
MoinMoin,
Okay, erscheint logisch. Meine Vergaser sind auch nicht mehr die Besten, da süfft es schon mal leicht raus, die "Ersatzvergaser" sind gerade bei red@baron in Revision. Der Tank und Benzinhähne zeigen keine Leckagen, die Benzinschläuche sind auch reif zum Erneuern, aber "noch" dicht.
Das wird dann alles mit den anderen Vergasern erledigt.
Danke und Gruß Manfred
