• Das Forum wird aus Wartungsgründen am 24.03.2026 11:00h für kurze Zeit geschlossen (Einspielen eines Updates).
Welche Gabel Umbau Paralever?
k-awa
05. Jan. 2013
Südhessen
Hallo aus dem verregneten Südhessen,
der nächste Winter steht gefühlt schon vor der Tür und irgendwie muss man den ja mit Basteleien rumkriegen.
Ich dachte jetzt mal dran, mir auf Basis eines Paralever-Rahmens etwas leichtes aufzubauen. Paralever deshalb, weil der mir vom Fahrverhalten gut gefällt und Monolever habe ich schon in Form einer ST. Habe hierzu im Forum auch schon einige gute Anregen gefunden, nur bei der Gabel bin ich mir nicht ganz schlüssig.
Ich möchte eigentlich ein 19er Vorderrad und nur eine Bremsscheibe, natürlich Speiche und das ganze sollte einigermaßen an den Rahmen passen.
Ich habe jetzt mal was von der F650 Gabel gelesen, evtl. gibt es aber noch andere Tipps.
Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung.
Gruß Peter
bei unseren niederländischen Nachbarn werden gerne die Gabeln der Suzuki DR 650 SE verbaut. Sieht erstmal gut aus und sollte mit der richtigen Modifikation der Innereienauch gut fahren.
Ich habe jetzt mal was von der F650 Gabel gelesen ...
Frag mal den User northpower, der hatte das glaub ich mal in einer G/S, allerdings mit 21".
Ich kenn das mit einer DRZ400-Gabel, viele Infos dazu hier:
http://advrider.com/index.php?threads/an-unholy-union-v-drz-forks-on-an-airhead.989832/
Soll es denn eine "normale" oder eine USD-Gabel werden?
Werner
Hallo Werner,
die Bauform der Gabel ist mir eigentlich egal, soll an den Rahmen passen und ggf. noch etwas Gewicht gegenüber der Originalen einsparen.
Gruß Peter
Hallo Walter,
da kommt definitiv keine Verkleidung dran.
Wie sieht das aus mit der Monolever-Gabel einer 88er RS. Passt die mit den Gabelbrücken an den Rahmen und geht da ein 19er Vorderrad rein?
Gruß Peter
Hallo Walter,
Gruß Peter
in die Monolevergabel paßt kein 19" Vorderrad von der /5-/7. Auf die Bremsscheiben achten. Da geht auch nicht alles.
Jup, ich hatte ne F650 Dakar Gabel samt 21er Vorderrad und Bremse in der G/S. Dazu braucht man eine R80/10 R Gabelbrücke oder R80/100 GS die auf 41 mm gebracht wird.
Wenn du 19er Vorderrad willst, brauchst du keine Gabel mit Rad von der Dakar, sondern kannst eine viel häufiger angebotene Gabel der F 650 GS nehmen. 19er Rad, eine Scheibe, leicht und funktioniert wunderbar.
Oder du nimmst einfach ne R80/100 R als Basis, die hat von Haus aus ne super Gabel. Da gebht sicher auch n 19er Rad rein.
Hallo Achim,
Das ist genau die Info, die ich gebraucht habe. Also F650GS Gabel in RxxR Brücken. Das wird es wohl werden, danke für die Unterstützung.
Gruß Peter
WP aus einer 93er KTM LC4 ca. 100mm gekürzt/Federweg verringert, 19" Vorderrad, 320er Scheibe mit der KTM Bremse ... fährt gut, bremst gut...
