Welcher Lenker war auf GS
R100rsfahrer
Sehr aktiv
03. Dez. 2016
Oberfranken
Liebe Forumsmitglieder,
ich habe in der DB nach einer Teilekunde über Lenker gesucht.
Leider habe ich nichts gefunden, vllt. aber auch falsch gesucht.
Der RS Lenker soll runter, und ich möchte gern einen Enduro- oder "Superbikeähnlichen" Lenker haben.
Im Wunderlichkatalog habe ich einen Tomaselli und einen Fehling gesehen, und da ich gern auch BMW Teile verwenden möchte, würden mich 2 Dinge interessieren:
1. Was war auf den G/S u. GS
2. Was habt Ihr so für Lenker auf den Umbauten und wie passt es Euch
Ich bin kein baumstarker Kerl, will also nicht wie auf einem Chopper oder mit breitesten Armen wie ein Crosser auf der Maschine hocken, und die Q muss durch ne' 900 Tür passen.
Danke erstmal vorab
...und lass die Finger vom Tommaselli-Lenker, der hat 7/8" anstatt 22mm, ist tatsächlich 0,3mm zu dick. Da passen die BMW-Magura Armaturen nicht drauf.
Nicht meine Erfahrung... Oder besser.. Die Tommaselli sind genau so dick als die original BMW lenker ab werk.
Ich habe beide regelmassig verbaut, die tommaselli shon mehr als 60mal
Schwarze lenker, sol man alle schleifen weil das pulverlack oben auf stahl legt, das ist mit BMW, trw/lucas, tommaselli, fehling...
der KBA sagt zu aller lenkerfirmen, 22mm is obligatorisch fur material, oberflache sollen dazu gemacht worden (ist das gut deutsch?) also chrom (dun) ist + aber auch pulverbeschichtung (relatief dick) ist ++
Meines Wissens ist das ein BMW-eigener Lenker. Ich hatte vor ein paar Jahren mal gesucht, aber bei den üblichen Verdächtigen keinen Lenker gefunden, der exakt die Abmessungen des Originals getroffen hätte.
Exemplare in der passenden Breite findet man leicht, aber dann ist der Lenker oft nicht hoch genug und/oder falsch gekröpft: Der GS-Lenker ist höher als alle Zubehör-Enduro-Lenker, die ich kenne.
Der Lenker 32 71 2 303 272 wurde an allen GS- und G/S-Modellen verbaut.
Soweit ich feststellen konnte, ist er auch noch erhätlich.
Und man kann ihn bei einem Kollegen mal probegreifen.
es gibt ihn auch in Chrom (wie an 80 GS Basic und 10 GS PD Classic original verbaut)
Teile Nr.[TABLE="width: 124"]
[TR]
[TD="class: xl69, width: 124"]32 71 2 330 665
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Beide Ausführungen (schwarz oder Chrom) kosten bei BMW ca. 133 ,-€
In den Zubehör-Shop wird gerne ein wesentlich günstigerer Tomaselli-Lenker als GS-Lenker angeboten - scheint sehr ähnlich, aber m. E. nicht 100% identisch.
Der BMW-GS-Lenker ist übrigens ca. 80 cm breit.
Von Tommaselli gibt es 2 verschiedene breite
81cm und 85cm
beide erhaltlich im schwartz.
nur die von 85cm gibt es auch im chrom.
nur die beide von 85cm gibt es mit TUV
Die 85cm geht aber nicht mit wasserrohr modelle, weil die unten zu breit sind 19cm
zum ansehen mag ich die 81cm besser auf G/S und die 85cm besser auf der GS
bilder von beide kann ich erst am montag machen, weil es nun dunkel ist ;-)
ALso die versprochene bilder:
2 mal am GS 85 cm breit mit breite montage teil und TUV
2 mal am G/S 81 cm breit mit schmallere montage teil, leider ohne TUV papiere..
2 mal fur das untershied sehen zu lassen
die 81cm ist fast identisch mit BMW original, leider (zum vergleich) habe ich letzte woche einer weggeworfen (bischen krumm)
und ja stimmt.. wesentlich!!... € 38,99
Vielen Dank an alle...
@ Chris, warum hast Du noch eine Lenkererhöhung drunter, hast Du an der Gabel sowas wie eine Einstellmöglichkeit oder gehts nur um den Komfort? Den Lucas hatte ich auch schon im Zubehör gesehen. Net schlecht...
@ Detlev, ich habe gleich mal den RS-Lenker gemessen, der hat einen Durchmesser von 22,2-22,3mm verchromte Ausführung. Macht das wirklich soviel aus? 7/8 sind doch eigentlich irgendwas "englisch" dazwischen
@ Danke Motolab, die Fotos machen den Unterschied schon klar, gefällt mir der 81 er mit der schmaleren Aufnahme an der Brücke schon besser. Sieht irgendwie stimmiger aus.
@ GS-Kalli, 133.- :entsetzten: das ist mir zuviel, so gut kann der garnicht sein...
Nimm doch einfach einen vernünftigen Magura Lenker. Dann hast du was gescheites und es sieht auch optisch um einiges besser aus.
Gruß Martin
