Kupplung extrem schwergängig
Hallo Torsten,
die Druckscheiben sind ganz schön abgenutzt. Sieht aus wie rund 1 bis 1,5 mm. Das kann auch Einfluss auf die Gängigkeit haben. Ich weiss nicht ob ich die wieder einbauen würde. Das kostet auch mit neuer Reibscheibe (circa 8mm) am Hebel hinten bestimmt 5 mm Einstellweg (wie ne verbrauchte Reibscheibe mit nur noch 5 mm !) Dadurch ändern sich auch die Hebelkräfte ungünstig.
Aber wart mal auf die Kommentare der Maschinenbauer und Getriebefetis.
Hallo Thorsten,
Keines der hier gezeigten Bilder deutet auf einen Grund der Schwergängigkeit hin.Ich würde alles wieder montieren, mit Schmierung an den genannten Stellen. Nach meiner Erfahrung ist der Hauptgrund für Schwergängigkeit ungünstige Verlegung des Zuges in Verbindung mit qualitativ schlechten Zügen.Bau mal alles zusammen und lass den Zug möglichst ohne enge Bögen nicht durch die Verstärkungsstreben/bleche am Lenkkopf vorbei...nur mal so zum testen....
Gruß - Thomas
Moin und vielen Dank. Ich fange mit dem Zug an. Hab nochmal angeschaut, wie er jetzt verlegt ist. Das geht noch besser.
Jetzt warte ich erstmal auf mein Getriebe und baue alles wieder zusammen. Eure Tipps dazu werde ich berücksichtigen.
Ich werde selbstverständlich hier berichten :gfreu:
Vielen Dank nochmal an Alle!
Torsten
