Drehzahlmesserwelle weg - Ölaustritt ?
Flugrost
11. Apr. 2014
Moin in die Runde,
bei meiner 75/6 fällt die Drehzahlmesserwelle weg.
Muß in die Öffnung am Motor in der noch der Wellenantrieb sitzt
jetzt ein Stopfen rein, bzgl. Ölaustritt
oder kann das offen bleiben ?
Schönen Sonntag noch
Dirk
Es kommt Öl raus. BMW hatte damals für einen Umbau auf Elektronik Drehzahlmesser einen Gummistopfen im ETK
Der Umbau ist in der Datenbank hinterlegt. Mit E-Nummer des Stopfen.
Okay. Wir haben beide Recht. Der Antrieb +Wedi bleiben drin, aber die Öffnung soll mit der Nummer 63231351257 verschlossen werden
Der Gummistopfen ist laut ETK für die Blinker der /5 und der /6. Da muss dann aber noch die Leitung durch. Folglich hat der Stopfen eine Bohrung und kann nicht abdichten, außer man verstopft diese Bohrung mit einem weiteren Stopfen (Stopfenstopfen?):D
Ob da ein Stopfen in den anderen Stopfen kommt....?
Ich habe die Ausführung wo die Bohrung vergossen ist.
