richtige Sternmutter?
Tox
24. Sep. 2013
Schwäbische Alb
Hallo Zusammen,
ich habe bereits danach gesucht aber irgendwie finde ich nichts zu meinem Problem.
Ich brauche neue Sternmuttern.
Ich habe eine R 80 Mono Bj.87
Meine Krümmer haben 38 mm Durchmesser, das Gewinde für die Sternmutter hat 52 mm.
Jetzt habe ich, da ich noch ein paar Sachen mehr benötigte, bei Tante Louise, die Siebenrock Sternmuttern bestellt.
https://www.louis.de/artikel/sieben...filter_article_number=60190452&list=360064296
Laut Beschreibung auch für R80.
Leider ist da kein Gewindedurchmesser angegeben.
Jedenfalls sind die zu klein.
Auch beim Siebenrock selbst oder dem BMW Bayer habe ich mal geschaut, werde aber nicht schlau aus den Angaben.
Bei mir war auch kein Druckring verbaut. Nur der Klemmring.
Aber ich habe irgendwo gelesen, dass es auch Sternmuttern gab/gibt die keinen Druckring benötigen, weil das die Mutter macht.
Wie auch immer, wer kann mir hier ein Tip geben welches die richtigen Sternmuttern sind und wo ich die, ausser bei BMW, noch bekomme?
Tox
Hallo Tox,
für die großen Boxer ab /7 gibt es meines Wissens nur zwei Sorten.
Die mit den großen Ohren und die mit den kleinen. Es gibt Variationen mit oder ohne Druckring, passen tun die jedoch alle! (gleiches Gewinde!).
Den Druckring setzt du einfach dann ein wenn er passt (nicht angephaste Sternmutter).
Du hast garantiert die Muttern von ner 45 oder 65er! bekommen.
Ruf an und schick die zurück!
Tox
Du kannst beide Sorten von Sternmuttern verwenden.
Eine Sorte (Monolever) hat einen angefasten Innenring, da kann man den Druckring weglassen.
Bei den Sternmuttern ohne angefasten Innenring muß der Druckring verbaut werden. Siehe die Teilekunde in der Datenbank Auspuff. :oberl:
Ich würde meine Frage einfach mal in dem Thema hier einwerfen.
Ich habe vor kurzem auf einer R80 eine Sternmutter gesehen, die nicht aussah wie die typische Sternmutter, sondern wie einer ganz normale Mutter, die man auf eine Schraube dreht. nur natürlich entsprchend groß. Weiß jemand wo man diese bekommt? oder war das eventuell eine sonderanfertigung?
MfG
Michael
MfG
Michael
Das Gewinde ist auch bei Hydraulikverschraubungen gängig.
Darum kann man aus so einer Überwurfmutter z. B. ein einfaches Werkzeug zum Nachschneiden des Gewindes machen: :db:
Vielleicht hat sich in dem geschilderten Fall jemand daraus eine Auspuffmutter gemacht...
