Seitenständerfeder einhängen
berndr253
08. März 2016
Dortmund
Hab Probleme die Feder des Seitenständers (/5) einzuhängen.
Zuerst oben in die Lasche am Motor/Haltebolzen einhängen - und dann?
Die Feder mit einer Zange zu fassen und nach unten zu ziehen? Geht nicht
Den Ständer nach hinten klappen und dann mit einer Zange ... Da ist der Hauptständer im Weg
Vielleicht braucht man dazu irgendein Speziawerkzeug oder ein "schlaues Hilfsmittel"
Bin für jeden (brauchbaren) Hinweis dankbar
Grusz
Bernd
Genau so wie Ton es sagt !
Schraubenzieher unten quer angebördelt, oben Schlaufe und fertig ist das unbezahlbare Spezialwerkzeug!:D:D
Einen dicken Kabelbinder zu einer Schlaufe wickeln, Schraubenzieher durch, dann klappt das.
Alternativ mit Rödeldraht die Schlaufe wickeln.
Man muss nicht immer bei TL überteuerte Sachen kaufen, manchmal hilft das auch nicht, wenn es eng zu geht.
Klappt auch beim Haupständer, jedenfalls an unserer R80.
habe auch der Federauszieher-Haken und dann in Kombination mit Kabelbinder
Ansonsten hilft auch oft zusätzlich der "Münztrick".
Hier Cent-Münzen in die Zwischenräume klemmen, dann kann sich die Feder im entspannten Zustand nicht mehr zusamennziehen.
Funktioniert genial.
Im Rallyesport benutzt man den "Schnürsenkeltrick" für Federn aller Art wie auch Auspuffedern. Funktioniert genauso wie mit einer Drahtschlinge, tut nur nicht so an den Fingern weh: Schnürsenkel mittig in das gebogene Ende der Feder einhängen, an beiden Schnürsenkelenden gleichzeitig die Feder langziehen, Federende einhängen, Schnürsenkel rausziehen - fertig!
Funktioniert übrigens auch "um die Ecke" und an Stellen wo du mit dem professionellen Tante Louise Werkzeug im Leben nicht hinkommst.
Versuch mal, bei einer Husaberg mit irgendeinem Werkzeug zwischen Zylinder und Krümmer zum Federn einhängen zu kommen......Da kriegst du einen Anfall!!!
Der Trick mit den Münzen war echt gut! Vielen Dank!
Grusz
Bernd
