Zündspulen abschirmen
kosi
Sehr aktiv
15. Aug. 2007
Hagen
vor dem Hintergrund das meine Spulen relativ nah am Silent Limakontroller, Ignitech, M-Unit sind,überlege ich ob eine Schirmung Sinn macht? Ich muss eh ein Halteblech bauen. Dieses könnte wie ein Vordach mit Seitenwänden sein.... bringt das was?(
Gruß Phil
Ich bin kein E-Techniker, aber m. E. ist das kritische an den Zündspulen eher HF-Strahlung, die Funk und Radio stören kann.
Komponenten, die für KFZ entwickelt wurden und nicht von irgendeinem Noname-Lieferanten kommen, sollten bezüglich EMV miteinander auskommen ohne Zusatzmaßnahmen.
Da war nicht nur die Spule geschirmt, sondern auch die Kabel bis zu den geschirmten Kerzensteckern. War eine reine HF-Schirmung wegen des Funkgerätes. Wenn das für andere Komponenten im und am Moped notwendig wäre, hätte BMW das sicher gemacht. Also lassen wie es ist und schauen dass viel Luft unter den Tank kommt, also nicht zubauen.
Gruß Egon
Bei mir sitzen SH-Controller und Elektronik Sachse Zündung mit den Spulen unterm Tank. Alles gut ! ;)
Claus
Schon mal Danke. Aber es sind ja keine BMW Komponenten:&&&:
Da von Motogadget gesagt wird weit weg, meine 2m und es für die Ignitec auch schon mal hier gesagt wurde kam ich drauf.
2m Abstand zu den Komponeneten, die ev. stören könnten :entsetzten:, dann musst Du aber Freileitungen spannen, um das zu erreichen. Das Ergebnis würde ich gerne sehen.;) Ach wenn es 20cm sein soll, wird es schwierig.
Gruß Egon
Es ist sicher nicht sinnig, solche Komponenten press aneinander zu montieren.
Aber 2 m Abstand geht ja gar nicht.
