Radabdeckung....
Selbst gedrechselt?
ich hatte wirklich mal erwogen, die Dinger selber zu machen (für den Eigenbedarf, der Fuhrpark ist ja größer). Die Anforderungen an die Maßhaltigkeit sind ja eher gering und die einfache Form im weichen Alu, da würde ich auch mit meiner billigen Spielzeugdrehmaschine einige Stück in der Stunde zutrauen, und wenn man mal schaut was die so kosten....
Ich empfehle einen eindrucksvollen Schraubenkopf in der Mitte einzukleben.
Die Idee schechthin! Man könnte dann gleich eine passende Schraube verwenden. Der Mitnehmer/Nabe der Paralever hat ja in der Mitte eine Bohrung mit Gewinde. Das wäre dann die ideale Radverliersicherung;). Wäre ja nicht das erste Mal, dass sich die Radschrauben lösen :oberl:
Im Ernst:
Ich hatte mal vor Jahren bei der HU den serienmäßigen Plastikpopel nicht drin (Vermutlich nach dem Radauswuchten nicht mehr reingesteckt oder einfach verloren). Da wollte mir der Prüfer einen Mangel aufschreiben, weil durch das Loch Schmutz und Wasser in die Bremse kommen könnten, die diese in der Wirkung beeinträchtigen. Als ich dann sah was BMW dafür haben wollte, hab ich mir halt die Alu-Teile gekauft.
Servus*,
eine komplette Nabenabdeckung wär bestimmt sinnvoller, wobei die Hochglanzversion, die hier im Forum mal vorgestellt wurde (ich find' jetzt grad den Thread nicht mehr), deutlich über's Ziel hinaus schießt;).
Servus*,
Radkappe vom PKW tuts doch auch. Einfach mit Einmachgummis von der Gegenseite festtüddeln, fertig ist der Aldi-Look :D
Servus*,
Du meinst aber nicht dieses geschmackvolle verchromte Accessoire, das ich an meiner ebenso stilsichernen türkisgrünen R100R habe. Das fügt sich dort wunderbar in den seltenen werksseitigen "Chrom-Kit" ein. Und man glaubt es kaum, ich habe im ETK sogar in tagelager recherche weitre Chromteile gefunden, die nicht im Umfang des Chrom-Kit enthalten waren
Btw: Schreibst Du jetzt auch schon sternchenverzierte Beiträge? Ist das in Monaco ansteckend :D
Nachtrag: Falls jemand so ein Deckelchen gefällt: der Roger/Schweißer hat sie im Sortiment.
Richtig So!
In Verbindung mit diesen weißen Mohrenköpfen verbietet sich selbstredend das BMW-Emblem.;)
Ohne BMW Emblem konnte ich das nicht lassen.
Da die Originalembleme so scheixteuer sind, musste ein Einkaufswagenchip herhalten.:D
