Er schreibt "1 mm Spiel", das ist definitiv zuviel - egal wo man es misst.In die Rote Richtung ist ein bischen AXIAL Spiel erforderlich
Bei einem intakten Kreuzgelenk ist kein Spiel fühlbar, wenn man die beiden Hälften des Gelenks fest anpackt und dann gegeneinander hin und her verdreht.
Die Frage, wo das Spiel nun tatsächlich ist, kannst du uns an den zwei Bildern erläutern (jeweils Bewegung gelb gegen blau):
Anhang anzeigen 193232 Anhang anzeigen 193233
)Hallo,Also das Spiel befindet sich auf der gezeigten Welle (grüner Pfeil) in Richtung der Welle (roter Pfeil).
Das Spiel beträgt ca 0,8mm.
Ich habe jetzt mal ein Video auf Youtube eingestellt wo man das Spiel sehr gut sehen kann.
Evtl hilft das weiter.
https://www.youtube.com/watch?v=rPrWTti0CXI
wie gesagt..0,5mm spiel![]()
Ok, kann man das wieder verstemmen oder ist die Welle für den Müll.
@Werner
Klar, wenn das Ding sich auf der Autobahn in seine Bestandsteile auflößt ist das ziemlich kacke.....
Was ist da damals bei Dir kaputt gegangen ? Hattest du vorher das gleiche Problem wie ich ?
Ein freundlichen Landmaschinenhändler hab ich um die Ecke, da werd ich mal Nachfragen ob er das wieder hinbekommt.
Hallo,Ich hatte mal eine Kardanwelle, die ebenfalls das geschilderte Spiel hatte. Hier ist eine Nadelbüchse gewandert, weil die Verstemmung nicht korrekt war. Hab sie dann gefühlvoll nachgesetzt und neu verstemmt, dann war Ruhe.
wie verstemmt man das am Besten mit den üblichen Hausmitteln?
Ulli
Ulli
