Zuordnung Brembo
MUC
Stammgast
21. März 2009
München
Ich bräuchte mal wieder Hilfe bei der Zuordnung von so modernen Zeug :D Wer kann sicher sagen, wo die Teile verbaut wurden?
Vielen Dank im voraus.
1. Lochabstand 108mm, ansonsten nichts gefunden
2. Lochabstand 60mm, es steht 2K27 drauf
3. Lochabstand 118mm, mehr habe ich nicht gefunden
4. Lochabstand 108mm, hinten steht 32 + 34, vermutlich R80/100R
Danke Hans 1 + Hans 2.
Nr. 1 + 4 für eine K? Nr. 2 vermutlich für einen modernen Kinderwagen :D
Danke Walter.
Den Brembo P32b finde ich im Internet nur in Gold. Meiner ist schwarz, hinten steht 2K27. Hm...
die Nr. 1 ist wie Hans schrieb, für die K..., aber auch für die R...Monolever,
siehe: http://www.realoem.com/bmw/de/partxref?q=1465276
[Klugscheissermodus]die sind zwar untereinander austauschbar, aber für die Monolever haben die Sättel wegen der Montage vor den Tauchrohren andere äußere Gehäusehälften, damit die Schriftzüge waagerecht stehen, außerdem ist iirc noch ein BMW-Kuckuck drauf. Die Sättel, die Günter da liegen hat, sind für Montage hinter den Tauchrohren -> K75/K100 ;)[/Klugscheissermodus]
Wenn wir schon mal beim Klugscheißern sind. :D
Anfangs war bei der Monolever bis 8/1988 die Beschriftung schräg.
Die Bremssättel waren von den K Modellen übernommen. Hier waren die Sättel hinter den Tauchrohren montiert und die Beschriftung dann auch waagrecht.
003.jpg Meine Monolever von 6/1985
Die Liste der Teileverwendung bei RealOEM sagt zwar was anderes, aber wenn man das Fahrzeug direkt nach dem Produktionsdatum und in der Hauptgruppe die Teile im Schaubild sucht stimmt die Zuordnung.
Hallo, ich kann nur zu
1) 108 Lochabstand (wenn er 38mm Kolben hat)
sagen von R45 meine hat die drin Bj.6/79 Kolben 38mm
Dei Foto zeigt rechts und links.
Gruß Klaus
