Bezugsquellle für Signalleuchten (Cockpit) 100GS
AndreasH
10. Apr. 2008
Hallo miteinander,
ich suche eine Bezugsquelle für (schöne) Signalleuchten für die Umgestaltung des Cockpits meinher 100GS;
Der große DZM und die Signalleuchteneinheit sollen raus - ein kleiner DZM und ein weiteres Zusatzinstrument sollen rein (ähnlich PD - die sind aber unbezahlbarrrrr!;
Zudem hätte ich gerne ähnliche fast plane Kontollleuchten, wie sie bei der 1150R verbaut wurden;
Es gibt alles mögliche in LED; bei der GS glaube ich aber, mal gelesen zu haben, dass besonders auch die Ladekontrollleuchte (Lampe 12V, 3W eine Funktion (Regelkreis??) hat?
Wer also eine Bezugsquelle hätte: ... )(-:
Servus,
bei Conrad findest Du alles was Dein Herz begehrt.
LED für 12 V mit eingebautem Wiederstand.
und für die LKL brauchst einen 47 Ohm Wiederstand der sie Glühbirne "simuliert"
ist hier alles im Forum ausführlichst beschrieben
Thomas
Zur Detailfrage der Kontrollleuchten:
Auch "völlig plan" kann man mit LEDs realisieren.
Passende LEDs mit Durchmesser von 2 bis 10 mm lassen sich finden.
In die Instrumentenplatte werden exakt passende Bohrungen eingebracht.
Die LEDs werden am Kopf plangeschliffen, bis die konvexe Wölbung entfernt ist und die Stirnflächen dann poliert. Die LEDs werden dann von hinten in die Platte gesteckt und mit 2K-Kleber dicht befestigt.
Fertig ist die plane Fläche mit Anzeigen...
den 47 Ohm Widerstand dann parallel zur "Lade-Diode" - nehme ich an?!
