• Das Forum wird aus Wartungsgründen am 24.03.2026 11:00h für kurze Zeit geschlossen (Einspielen eines Updates).
Tank R45 Bj.83 ?
Luzifer007
04. März 2007
Lippstadt
Moin zusammen und gesundes neues Jahr gewünscht!
Kurze Frage an die Wissenden, passt der Tank derR45 ohne Umbaumaßnahmen auf die R100R ? Tankeinfüllstutzen identisch ?
Bedankt Lutz
Hi Herbert ,
bedankt für die prompte Antwort! Vermute , dass der R45Tank ein bisschen länger ist ?
Kabeltechnisch gibt's da am Rahmen keine Engpässe?
GL
Hallo Lutz,
nicht nur auf die R auch auf die GS wie es schon viele vorher gemacht haben. Lediglich nur ein Bezinhahn, aber das lässt sich verschmerzen.
Grüße Guido
Hallo Lutz,
der Tank ist gut einen cm länger und fällt hinten flacher ab, so dass zur Sitzbank ein unschöner Spalt entsteht. Die Sitzbänke für G/S oder HPN schließen vorne richtig ab, dafür passen sie hinten nicht.
Christoph
Das Foto ist zu dunkel aber ich hoffe, man kann was erkennen
Hier sind noch ein paar Bilder über den Tak-Sitzbankanschluss
http://www.gletter.de/Gletter/Prod_06.html
Moin Christoph,
1 cm passt schon , da es sich nicht um ein orginales Heck handelt !
Mir ist wichtig zu wissen ,dass es mit der Befestigung an dem orginalen Rahmen passt und der Kabelbaum den notwendigen Platz behält !Dem ist ja offensichtlich so !
P. S wieviel Liter Volumen hat der Tank ?
Gruß Lutz
Moin Christoph,
Gruß Lutz
Hallo Lutz
BMW gab damals 22L an. Das ist etwas optimistisch wegen dem fehlenden 2. Bezinhahn. Ich habs´mal ausgelitert vor Jahren. Da passen 2,5l rein. Allerdings schwappt da beim Kurfenfahren schon noch was zur andernen Seite.
Ich würde daher von 20-max. 21L ausgehen.
(Die Reichweite lässt durch extreme Schräglagen mit den letzten Tropfen etwas erhöhen):&&&::pfeif:
Gruß Michel
Hallo Lutz
Gruß Michel
Der Behördentank ist wegen des "Handschuhfachs"noch etwas kleiner. Wenn ich auf Reserve umschalten muss, gehen so 17 l rein.
Die letzten Nottropfen vor der Tankstelle muss man halt rüberschütteln.
Christoph
Soll heißen, dass ich die letzten sagen wir mal 50 km mit besagten Tank nur noch stehend und dem Mopped dadurch Schüttelungen verpassend fahren kann ? Gibt's da nicht moderatere Lösungen?
Beste Grüße Lutz
hallo Lutz,
die gibt es: Auf dem linken Sturzbügel abstützen und Sprit rüberlaufen lassen. Kann mit Glück bis zur Tanke reichen. Ich bevorzuge einen Radltacho.
Einbau eines Kommunikationsröhrchens ist wohl etwas aufwendig. Ebenso eine Verbindung wie beim Schorsch-Meier-Tank oder ein zweiter Benzinhahn
Christoph
Hi Christoph,
da ich leider keine Sturzbügel am Mopped montiert habe , gibt es offensichtlich nur die von mir im Vorfeld beschriebene Variante oder halt ein paar extreme links Kurven , welche dann so hoffe ich passend vor Ort auch ihren Reiz haben !
Vielen Dank für die notwendigen Infos )(-:
Hoffe es gibt bald Regen ,
Lutz
Na, auch ein Kopfdeckel hält das aus, wenn Du keinen Kratzer möchtest,
dann kannst Du ja auch den Fuß drunterstellen ;-)
Oder einen Handschuh....allemal besser als zur Tanke zu schieben. :pfeif:
Nico
Beste Grüße Lutz
Gibt es. Die beste Lösung findest du hier. Der Andy macht dir einen zweiten Abgang und du hast keine Probleme mehr.
Klar kann er das und macht es auch. Der Aufwand für eine neue Innenbeschichtung und neue Lackierung kommt aber dazu und ist nicht zu unterschätzen. Allein eine Tanklackierung kostet gut 200.-
Also wenn ich einen verranzten oder verbeulten Tank eh reparieren lassen müsste...
Christoph
Ich glaube nicht dass er wegen dem kleinen Loch an der Unterseite den Tank neu lackieren lassen muss ;)
Wenn ich das jetzt nicht überlesen habe, ist wohl noch keiner auf die Kabelbaumfrage eingegangen.
Ohne Umverlegung des sehr fülligen R100R Kabelbaums auf die rechte Rahmenseite kommt zuviel Druck auf den Kabelbaum. Würde ich nicht machen. Wenn Du den Kabelbaum verlegst gibt es allerdings keine Probleme.
Hi Detlev ,
das ist natürlich ein Aspekt, welchen ich bis dato noch nicht berücksichtigt hatte !
Kabelbaum auf die andere Seite des Rahmens verlegen hört sich nach viel Elektrofuckelei an !
Lässt mich momentan bzgl. Tankumbau etwas ins Grübeln kommen, zumal die Elektrik zur Zeit z.T neu gemacht 1A funzt !
Gruß Lutz
