Fragen zu Kettenkastendeckel
gespannpit
Stammgast
01. Mai 2009
Saarland
Motor R60/7 Bauj.77
Gibt es da verschiedene Dichtungen für den Kettenkasten? Ich hab mir beim Rabenbauer diverse Dichtungen besorgt. Die vom Kettenkasten hatte kein Langloch. (In der DB Motordichtungen) steht, dass da ein Langloch drin ist. So ist es auch auf dem Bild zu sehen. Denke aber, dass das jetzt nix macht, wenn da keins drin ist. Oder?
Warum soll der Kasten bei der Montage warm gemacht werden? Bei mir ging der sehr gut wieder ans Motorgehäuse drauf, ohne Wärme.
Und noch was: Im WHB steht, dass der Nockenwellendichtring erst drauf kommen sollte, wenn der Kasten wieder montiert ist. Ich hab den aber schon vorher drauf gemacht.
Hat deshalb schon mal jemand eine Leckage erlebt?
Pit
Motor R60/7 Bauj.77
Ist mir nicht klar, von welchem Langloch du sprichst (Bild?)
Die Dichtung ist für alle Baujahre die selbe; vergiss die zwei Papierscheiben oben nicht.
Das macht man wegen des Lagersitzes für das Kugellager auf der Kurbelwelle; der nudelt sonst schnell aus.
Sollte kein Problem sein.
Pit
:bitte:
danke fürs Einstellen des Bildes. Genau das hatte ich gemeint.
Hoffe, dass ich nun nicht alles wieder demontieren muss, und den Kasten vorher erwärmen muss.???:schimpf:X(
Pit
Den Deckel sollte man grundsätzlich (bei Demontage wie Montage) erwärmen. Der Lagersitz ist sehr schmal;
deswegen reicht u. U. einmalige De-/Montage kalt um ihn zu schädigen.
O.K.
Kann er jetzt schon beschädigt sein?
Ich kann den auch wieder abmachen. (Mit Wärme ab und wieder anbauen).
Ist ja noch nix gelaufen.
Pit
Wenn er drauf ist, dann lass ihn auch da. Was man hinterher noch machen kann, damit das Kugellager nicht verspannt anläuft, sind leichte Setzschläge mit dem Schonhammer auf das erwärmte Gehäuse rund um den Lagersitz von aussen.
Den NW-SiRi kann man schon vorher montieren, man muss halt aufpassen, dass man beim Einfädeln nicht mit dem Gewinde an der Dichtlippe hängenbleibt und sie damit zerstört.
Servus miteinander 👋
Mich würde die Frage mit der Kettenkastendichtung noch interessieren.
Gibt es da zwei verschiedene? Also eine mit und eine ohne Langloch? Evtl ab einem bestimmten Baujahr?
Danke
Ah okay, die ist aber im Endeffekt die selbe? Oder kann eine mit Langloch oder ohne Langloch bei bestimmten Modellen nicht verbaut werden?
Danke
