öl in der bremse
v23k
06. Apr. 2017
Mülheim/Ruhr
hallo,
meine r65 (bj. 81) hat hinten in der bremse öl.
habe diesen ring in verdacht...
kann das sein oder habt ihr andere tipps für mich?
danke und gruss
maik
Halte ich für sehr wahrscheinlich, eventuell noch die O-Ringe auf der Bremsnocke?
Wie ist es ausgegangen?
Da ich das gleiche Problem habe, aber der große Simmering vor 500 km getauscht wurde und die Bremsnocken O-Ringe gut aussehen bin ich etwas stutzig. Die O-Ringe sehen gut aus.
so ganz genau kann ich das noch nicht sagen, da es noch eine weile dauern wird, bis sich der getauschte ring auf der strasse bewähren darf...:pfeif:
Gesagt-Getan.
Ich habe die O-Ringe 10x2 (4x) jetzt getauscht und hoffe, dass es die Ursache war.
Ansonsten könnte es ja auch die Axiale Dichtung (Papierdichtung) gewesen sein, oder ich habe den Simmering beim Aufziehen beschädigt, es wird beim Einbau ja eine Montagehülse empfohlen, die ich nicht benutzt habe.
