Anbau Koffer
ThomasD
15. März 2015
Bielefeld
seit kurzem erfreue ich mich Dank der Mithilfe des Forums an einem schönen Satz originaler Koffer. Gestern wollte ich die Koffer bei bestem Schrauberwetter anbauen. Die Halter passen problemlos, jedoch kann ich die Koffer nicht einklinken, da die Blinker zu weit außen stehen und somit nicht mehr in die vorgesehee Aussparung de Koffer passen. Da sind mindestens zwei Zentimeter zu viel. Ich habe leider kein Anbauanleitung, muss ich denn zur Säge greifen und die hinteren Blinkerhalter kürzen? Das Maß der Blinker außen beträgt bei mir 49 cm. Meine Q ist eine Behörden-Q, haben die evtl. breitere Blinkerhalter wg. Funkgedöns ö.ä?
Zusätzlich ist noch im ETK unter Nr. 14 eine Schelle vermerkt, die ich nicht habe. Brauche ich die auch? Mir kommt das so eigentlich schon recht stabil vor. Zusätzlich steht bei der Schelle, dass man die erst ab 1979 benötigt. Und gesehen habe ich die auch noch nirgendwo.
Danke und Gruß,
Thomas
Die Blinkerstangen habe ich bei allen /6 und /7 Motorrädern sofort auf das ungefähre Innenmaß von 200 bis 220 mm gekürzt. Sieht einfach schXXX aus wenn nicht. Dazu kommt das dann auch die Koffer passen.
Die Schelle wurde zur Befestigung der Sicherheitsgurtzungen an den Kofferhalter benötigt und entfiel seit angelöteten Befestigungslaschen. Gab es glaube ich auch zur Befestigung des Gepäckträgers an die Kofferhalter.
Wie lange ist denn die Blinkerstange allein? Müsste ca. 260mm lang sein.
Ich bau es am Wochenende auseinander, muss eh sägen...
Und die Schellen werde ich dann nicht besorgen, danke!
Thomas
bei mir passt es gerade so, ist mir aber ohne Koffer (also quasi immer) auch zu breit.
Es gibt doch sicher eine Mindestbreite bzw. Mindestabstand des Blinkers zum Rücklicht, hat dazu jmd Zahlen verfügbar?
Von der Mittelachse jeweils 120mm li. und re. bis zum inneren Glasrand
Das Kuchenblech 240x200 passt jedenfalls dazwischen.
Es gibt einen Mindestabstand der Reflektorkanten Schlusslicht zu Blinker.
Sind deine Blinker überhaupt richtig montiert ? Bei neu- oder nachverchromtem Blinkerhalter, sowie Edelstahlblinkerhaltern ist das in Verbindung mit den Alublinkern nicht immer einfach. Oder sind das Nachbau Alu-Blinker ?
Ich gehe davon, dass sowohl die Blinker als auch die Halter original sind. Ich habe nix daran gemacht, seit die Q in meinem Stall steht, in den mitgekauften Rechnungen steht auch nix.
Kannst du mir bitte mal das Maß Blinker-zu-Blinker außen geben? Bei mir sind es 49 cm, bei dir sieht’s genauso knapp aus wie bei mir.
Danke,
Thomas
Dann überprüfe doch vorher mal den richtigen Sitz der Blinker bevor du absägst. Im Gegensatz zu den Kunststoffblinkern sieht man bei den Aluteilen nicht ob sie richtig sitzen. Das musst du durch Lösen der inneren Schrauben und vorsichtigen Drehen probieren. Klemmen tun sie auch so, aber die Verdrehsicherung ist so, unter Umständen, nicht wirksam.
So, nun sind auf jeder Seite 15mm ab, jetzt passt es perfekt!
Danke für die Unterstützung.
Thomas
