Sehr peiswerter LiMa-Rotor, oder nur billig?
Blackboxer
27. Jan. 2014
nachdem uns im letzten Urlaub der Rotor der LiMa durchgebrannt ist, überlege ich, einen Ersatzrotor "für alle Fälle" einzupacken.
Vielleicht werde ich ihn nie brauchen, deshalb die Frage:
Ist billig auch gut, wenn auch nur für den Notfall?
Zufällig habe ich diesen gefunden, neu, mit Garantie.
https://www.ebay.de/itm/Laufer-fur-Lichtmaschine-12-V-Bosch-Moto-Guzzi-BMW-R45-R50-R65-R80-R100/122551481165?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D49922%26meid%3D252d9797d0f44660bad4f7544c019fe1%26pid%3D100623%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D311737143646%26itm%3D122551481165&_trksid=p2047675.c100623.m-1
Zur Zeit ist einer von Bayer verbaut, der hoffentlich noch eine Weile hält.
So ein Rotor ist auch eine Platzfrage, weil man immer zuviel dabei hat.
Wir konnten uns aus Frankreich mit einer geladenen Batterie retten,
hat bis nach Hause ohne Nachladen durchgehalten.
Wäre blöd, wenn uns ausgerechnet am Polarkreis, wo es im Juni wieder hingeht, der Rotor Probleme machen sollte.
Ist vielleicht auch ein wenig Paranoia dabei, aber Ladegerät geht wahrscheinlich mit auf die Reise, für "alle Fälle" :D.
Hi
hast du den alten defekten noch? Wenn ja, lass ihn bei Andreas (Kettenbmw) aufarbeiten.
Oder hier auf einen gebrauchten im Bietebereich schielen.
Für 65€ gibts einen Neuen Rotor bei Andreas Mattern ( Fernreiseteile).
Oder aber eine komplette Verschleißfrei arbeitende Lichtmaschine.
Seine Ersatzteile und Herr Mattern haben einen sehr guten Ruf hier im Forum. Ich habe auch gute Erfahrungen gemacht.
Hallo schwarzer Mann,
ich hab seit 2013 so einen Biligheimer drin in der R100.
Hat damals in der Bucht napp 50 Euro gekostet.
Einer ist mit Abdrückschraube immer im Heckbürzel mit dabei.
Und ich schone die Maschine nicht wirklich, d.h. Drehzahl ab und zu, bis kein Vortrieb mehr kommt.
Und der hält nun doch schon 4 Jahre.
Klar weiss ich nicht, wie lange noch, aber für das Geld kann man nix falsch machen.
Nur hab ich den vorher noch auf der Drehbank gehabt von Wegen Rundlauf, war alles ok.
Nur mal so: Wie du schon selbst festgestellt hast, kommt man mit defektem Rotor und ggf . durch Nachladen in irgendeiner Kfz- Werkstatt ziemlich weit.
Wenn dir die Zündung über die Wupper geht, gehts keinen Meter mehr weiter.
Ich mache seit 5 Jahren den "Selbstversuch" mit einem Billigrotor, er hat damals 34€ incl. Versand gekostet, in meiner PD. Ich gebe auch zu, dass ich dem Braten nicht getraut habe und habe deswegen auf längeren Touren einen Ersatzrotor dabei. Bis jetzt keine Probleme.
Es schweigt sich immer mehr herum, dass die Chinesen den Bosch-Generator für deren 12V Modelle schlecht kopiert haben. Im Gegensatz zum Bosch hält der. Ist aber etwas preisgünstiger.
Gruß, Ulli
was nutzt ein Ersatzrotor wenn die Batterie einen Zellenschluß erlebt? Gerade max nix. :D
Persönlich nehmen ich nix mit, was Serienteile sind. Sicher ist der Rotor von Mattern besser, weil die Kabelführung besser gemacht ist, nur als Ersatzteil mitschleppen würde ich so ein Teil nicht. Wenn schon gleich verbauen und die alten ins Gepäck. Im Übrigen werden nach meinen Information die Chinarotoren bei einer Tochterfirma eines schwäbischen Herstellers gefertigt/vertrieben. Werbetext: "Im Jahre 2008 wurde Holger Christiansen A/S von Bosch übernommen. Seither ist HC-CARGO eine Marke der Bosch Gruppe."
Ich werd nicht so recht schlau draus, weil die bei ihBäh angegebenen Teilenummern ( Bosch 0120340002, 0120340003, 0120340005, 1231124306 bzw. 1124033018) mit denen in der Teilekunde (BMW 12 31 1 244 642 bzw. Bosch 1 124 033 028) nicht so recht zusammen passen...
Passt so ein Billich-Rotor auch in einer /6 ?
Grysze, Michael
hab ich auch schon verbaut,allerdings bei einer Benelli,ist einwandfrei keine Probleme.
Gruß Hans
Den günstigen Rotor hab ich auch drin, läuft ohne Probleme.
Der Alte geht zwar noch, aber man kann ja nie wissen.
Nur hätte ich bei dem Tausch den wohl über 30 Jahre alten Wedi mit erneuern sollen :schadel:
Als ich vor ein paar Wochen die Kohlen überprüfen wollte, kam hinter der Motorabdeckung eine leicht verölte Lima zum Vorschein.
Nun ist wieder alles schick...
...irgendwas ist immer ())))Hauptsache Moped rennt
Da ich schwer bezweifele das es so viele Hersteller für diese Art Rotoren gibt möchte ich die Threadüberschrift etwas ändern.
Sehr preiswerter LiMa-Rotor , oder nur niedrige Gewinnmarge ?
ein gewerblicher Händler der Schrott verkauft, gräbt sich sein eigenes Grab. Davon sollte man bei solchen Angeboten ausgehen. Garantie muß bei diesen Preisen auch noch gewährt werden. Wenn der Läufer nix taugt, wird das schnell zu einem Verlustgeschäft.
danke für eure Antworten.
Da es nur ein hoffentlich nicht eintretender "Notfall"Rotor sein soll, ist ein preisgünstiger besser als keiner.
Und er scheint ja zu funktionieren, also kann er so schlecht nicht sein.
Die andere Alternative wäre evtl. noch eine Powerbank mit Starthilfe,
die würde sogar für andere Motoräder eine Hilfe sein.
Und würde weniger Platz beanspruchen.
Man steckt ja nicht drin, ob und was passiert, wenns passiert.
Hallo Walter,
ich esse lieber Mandarinen, daher habe ich rechts oben auf die Brexit Flagge
getippt, da wird es sicher besser mit der Verständigung
http://www.mymotor800.com/index.asp
Gruß Egon
Hallo Egon,
wird dadurch die Erkenntnis besser? :&&&:
Bewußtseinserweiternd kann man noch YD-0026-100 12V oder YD-01060-100 12V eingeben.
... die Chinesen den Bosch-Generator für deren 12V Modelle ... kopiert haben ...
Auf der Umverpackung eines gerade in ibäh für 36 € gekauften Läufers steht:
Date 180129
Made in Italy
Imported by ... (deutsche Firma).
ffritzle
edit: hat ein Bohrloch, wohl ausgewuchtet.
wenn einer einen größeren Bedarf hat dann hier: :hurra:
http://www.mymotor800.com/china/product.asp?s=yz-0084-200
leider ist mein Mandarin nicht ausreichend für eine Bestellung:D
Wieso Mandarin...die sprechen doch auch "Neuplattdeutsch".
EWer's versucht wird erstaunt sein, wie gut das funktioniert. Ich habe schon vor Jahren mit einem Freund in Canda zusammen in China Teile fertigen lassen. An deren Können besteht kein Zweifel und die Preise sind schwindelerregend (günstig). Man braucht nur Mut und Nerven. Ohne Kontrolle vor Ort muss man ggf. mit größeren Qualitätsschwankungen, bzw. einer gewissen Ausschuss Rate rechnen. Es kann auch vorkommen, dass je nach Beliebtheitsgrad der Teile einige nicht ankommen, weil sie z.B. bei den diversen Kontrollen auf dem Versandweg an Händen kleben bleiben. In Summe war es aber immer ein verdammt gutes Geschäft.
Und wenn man einmal die Gelegenheit hatte einen Betrieb zu besuchen, dann wird man staunen. Vor dem Tor können noch Eselskarren fahren, Drinnen sieht es dann oft genug aus wie geleckt und besser als bei manchem unserer Betriebe.
Also...nur Mut, was du teuer bei anderen Händlern kaufst kommt ggf. auch aus gleicher Quelle...Globalisierung = Vernebelung
Volker
