Dichtring 4 Gang Getriebe
Euklid55
Urgestein
27. Okt. 2007
es gibt einen Dichtring auf der Schaltwelle vom 4 Gang Getriebe. Nach Katalog hat dieser Dichtring 24x7x15,7mm Abmessung. Die Welle ist allerdings nur 15mm, paßt theoretisch nicht. Die weitere Frage ist, ist der Dichtring einseitig oder 2 seitig dichtend?
Hallo Walter,
ich habe den auch mal ersetzt. So viel ich mich erinnern kann passt der im Katalog angegebene Wellendichtring 23 11 1 006 124 der hat den ursprünglichen 23 11 1 006 280 ersetzt.
Wenn ich mich richtig erinnere war beim mir ein Dichtring mit 16mm Innendurchmesser verbaut. Bist du dir sicher, dass die Welle 15mm hat (Brille? :&&&:)
Am Wochenende kann ich mal schauen ob in dem Gehäuse was ich daheim habe noch etwas steckt und wie das aussieht.
Berthold
Hallo Walter,
Berthold
Nach ETK sind es 15,7mm was mich stutzig gemacht hat. Brille ist extra neu.
Bin gerade dabei 4 Getriebe am zusammensetzten. Da will ich etwas sparen gegenüber dem ETK Preis.
jetzt bin ich zum Nachsehen gekommen.
Totaler Fehlschlag!
In dem Getriebegehäuse welches ich habe fehlt der Dichtring und die Rechnung über den, den ich mal gekauft habe kann ich auch nicht finden.
Ich glaube ich weiss jetzt aber wo der Fehler im Katalog herkommt.
Der Dichtring hat wohl die Abmessungen 15x24x7 und irgendeiner hat dann da 24X7X15,7 draus gemacht
Ganz interessant ist diese Seite: http://www.natxobarral.com/masinfo.php?cod=23111006124&moto=R25&fam=23 wenn die recht haben, ist das ein ganz banaler 15x24x7
Berthold
