R80 G/S Scheinwerfer leuchtet in Pos, 5 nicht
DerBohne
11. Mai 2008
40721 Hilden
Moin Gemeinde,
plötzlich, seit 2 Wochen, leuchtet der Hauptscheinwerfer bei meiner 87er G/S in der letzten Zündschlossposition nicht mehr, die Zündung funktioniert dann auch nicht.
Wenn ich den Schlüssel von Pos. 4 auf 5 drehe, macht das "hellblaue" Relais ein Schaltgeräusch, die Zündung ist dann aus, das Parklicht bleibt an und der Hauptscheinwerferwendel glimmt ganz kurz auf.
Ausser das Sicherungskästchen getauscht (nochmals DANKE Siggi) habe ich in der Zwischenzeit keine Änderungen gemacht und die Steckverbindungen sind "gut gespühlt".
Liegt der Fehler nun im Zündschloss oder in der unauffälligen linken Schaltereinheit?
Ich kann jetzt mit Schlüssel in Pos.4 fahren, dann funktioniert die Elektrik... bis auf den Hauptscheinwerfer aber nur mit Parklicht vorne ist das nicht so dolle.
Vielen Dank vorab und Grüsse
Chris
Zündschloss in Verdacht
Kommst du an das Zündschloss dran? Wenn ja, verbinde mal gelb-ws (Hauptlicht) mit grün. Wenn dann das Licht in Pos. 3 oder 4 leuchtet, dürfte das Schloss einen Schuss haben.
War Blödsinn. :D
Schönen Sonntach
Claus
Der 1.04. iss aber schon rumm. Gelle
Wahrscheinlich lässt er sich auch noch abziehen der Schlussel. Denk !
Welche Sinn macht es den Schlüssel bei Standlicht und ohne Zündung abziehen zu können ?
:D
Schönen Sonntach
Claus
Pos 4 ist Standlicht, kein Parklicht (Pos.2). In Pos 4 sollte der Zündschlüssel nicht entfernbar sein.
Moin Männers,
habe eben das Zündschloss getauscht... nun funktioniert wieder alles.
Gut, dass man doch einen kleinen Fundus an Ersatzteilen hat ;-)
Vielen Dank für die schnelle Auflösung.
Grüsse
Chris
