Kipphebel tauschen oder nicht?
bayernlusche
25. Sep. 2014
Niedersachsen
Der Vorbesitzer meines G/S-Projekts hat mit einer Flex die Ventileinstellschraube entfernt (das kommt davon, wenn mann die Dinger zu fest anknallt!).
Würdet ihr einen Kipphebeltausch empfehlen oder ist ausreichend "Futter" vorhanden?
Das ist vollkommen unbedenklich. Eine ähnliche Macke fahre ich in meinem Gespann seit 167.000 Kilometern spazieren, serienmäßig.
Gruß, Jan
Moin
Vorsichtig wegschleifen ohne neue Macken zu machen. Damit die Kerbwirkung genommen wird. Um besser zu schleifen, aber besser ausbauen.....dann kann man auch gleich alle 4 bearbeiten, erleichtern, glätten, polieren und Gewicht angleichen :D...aber das muss nicht. Fährt auch so.
Gruß Lars
die Kipphebel habe in der Regel nichts abbekommen vom zu festen anziehen. Bei den Schrauben und Muttern
fahre ich mit einem Gewindescheider/Bohrer einmal rüber.
M8 x 1,0 Feingewinde! Eine ungekontert schwergängige Kipphebelschraube würde ich auch immer ausbauen und nacharbeiten. Das ist jedenfalls wichtiger als dieser Winzfehler am Kipphebelende... und auch wenn es manchen albern erscheint: Drehmomentschlüssel für die Kontermutter verwenden (20Nm)!
Jan
