Dichtring Ölfilter einzeln?
Jogi
Sehr aktiv
18. Apr. 2007
Großenheidorn/Hamminkeln
Moin Moin,
bei meiner EX R100RT von 1981 hab ich meist den Ölfiltersatz OX36D von Mahle verbaut. Dabei ist ja ein weißer O-Ring und ein schwarzer rechteckiger O-Ring. Jetzt brauche ich diesen schwarzen O-Ring einzeln, finde den aber nicht als Einzelteil sondern immer nur als Bestandteil des gesamten Ölfiltersatzes. Hat ggf. jemand eine Teilenummer für mich oder gibt es diesen O-Ring nicht einzeln?
Jogi
Moin Moin,
entweder bin ich zu blöd oder es passt was nicht. Ich hab ja den Deckel mit dem Ölthermostaten, sind da nicht die Dichtungen anders?
Welcher wäre den der O-Ring mit dem rechteckigen Querschnitt?
Jogi
Ein rechteckiger Dichtring ist kein O-Ring. :D
Ich hab den auch nicht als Einzelteil gefunden; wenn es dir hilft, schau ich mal in meinem Fundus -gut möglich, dass ich noch was habe.
Moin Michael,
genau, richtiges Bild, ich kann da aber nicht unterscheiden welcher der richtige Dichtring ist. Wenn der eh keine Nummer hat wird es wohl auch nicht so einfach.
auch wenn es mir widerstrebt, spricht was dagegen den Dichtring erneut zu verwenden? Ansonsten wäre es nett, wenn Du mal deinen Fundus durchstöberst, eilt nicht bei mir.
Danke und Gruß
Jogi
Danke und Gruß Jogi
Nabend, eigentlich ist z.B.bei MH 58X alles dabei.
Wenn du möchtest, habe ich hier die 13, vier mal liegen,
ebenso die Dichtung für die 3, vier mal.
Beste Grüße Beem. ;)
Moin Beem,
beim OX36D ist auch alles dabei, ich hatte aber mal einen Ölfilter ohne Dichtsatz gekauft, deshalb hab ich immer wieder aus einem neuen neuen OX36D diesen Dichtring nehmen müssen. Irgendwann ist dann mal Ende:D
Also wenn Du so einen rechteckigen Dichtring, den Rest hab ich, entbehren kannst, dann wäre das toll!
Jogi
