Spannung fehlt
Blue QQ
Stammgast
28. Sep. 2007
B.W
Stehe gerade vor einem Rätsel:
Voltmeter mit stärkerer Dämpfung. Zeigt am Labornetzteil bei 12 Volt 12 Volt an, bei 14 Volt 14 Volt.
Batterie hat 12,4 Volt, Spannung am Flachstecker welcher ans Voltmeter kommt: 12,3 Volt. Anzeige Voltmeter: 12,0 Volt.
Wie geht denn so was?
Ähhh. Das habe ich noch nicht gemessen.
Wenn das Voltmeter am Labornetzteil richtig angezeigt hat dann sollte es auch im eingebauten Zustand funktiuonieren, oder?
Nimm ein Messgerät und häng das parallel zum eingebauten Instrument dran. Wenn es den gleichen niedrigen Wert anzeigt, bleibt dir nichts übrig, als beide Stromwege, sprich Plus und Masse, zurückzuverfolgen.
Denk an den WS: Thema Differenzmessung, sprich Anschluss Plus Instrument und Akku Plus, Anschluss Minus Instrument und Akku Minus. Klemm statt des Instrumentes eine H4 als Last rein. Wie oben messen, dort, wo die Differenzspannung anliegt dann den betroffenen Weg zurückverfolgen.
Hy
Bei Messgeräten gibt es einen Messfehler der je nach Güte des Messwerks recht gross sein kann .
Bei 2% Messfehler auf Skalenendwert kann das schon mal für den Laien verwirren .
Hängt man zwei Spannungsmesser parallel ergibt sich auch ein Messfehler wegen des Spannungsfall am zweiten Spgmesser .
Ob 0,2 Volt mehr oder weniger ist doch egal .Wichtig ist zu sehen ob Spg. Da ist und ob der Laderegler arbeitet .
Grüssle
Jürgen
Hans, das ist doch schon so lange her......:D
@ Jürgen. Hast im Grunde genommen recht. Aber letztes Jahr hat das Ding noch genau angezeigt und nun nicht mehr. Und nach dem WS mit Hans muss ich nun guggen was da raus kommt.
Dann warten wir mal auf Regenwetter. Abfackeln kann ja nix.
