Fernlicht
kako
10. Dez. 2011
Berne/ Wesermarsch
vor ein paar Tagen habe ich einen Voltmeter angebaut ( R 80 RT Mono) und auf Anraten direkt an die Batterie gehängt. Funktioniert auch bestens, mache ich allerdings das Fernlicht an geht er auf Null. Wo könnte der Wurm stecken?
Und eine "Nebenfrage", die sicher auch hier beantwortet werden kann, ob- wohl sie in die Rubrik Mechanik gehört: Ist der Sammler vom Auspuff bei der der R00 RT der Gleiche wie bei der R 80 oder haben die Krümmer einen unterschiedlichen Durchmesser?
Vielen Dank und einen sonnigen 1. Mai,
Karl
Wenn das Voltmeter ausgeht wären mögliche Ursachen fehlende 12V auf der Plusseite oder 12V anliegend auf der Masseseite. Hast du zufällig die Masse des Geräts mit dem Fernlichtfaden verbunden?
Moin, danke für den Tip. Habe tatsächlich den falschen Anschluß erwischt beim Stecker für Zusatzinstrumente unterm Tank.:schock:
Karl
