zuviel Volt?
williwedel
Kuhlege
28. Jan. 2009
Straubenhardt
Hallo Ihr Elektrolurche:D
nach der Winterpause und dem Umbau auf einen LED-Scheinwerfer zeigt der Motogadget Tiny teilweise über 14,5Volt an, vorher waren es nie darüber. Muss ich mir Sorgen machen, oder macht es Sinn das direkt mal an der Batterie zu messen, wenn ja wie?
Grund meiner Sorge ist, ich sitze direkt auf der Lifepo die verbaut ist:schock:, nun ist zwar die Familienplanung abgeschlossen aber das tut bestimmt ein wenig weh, oder nicht:nixw:
grüße Guido
Motor auf 3500U/min drehen, Multipower Messgeräte an + und - an der Batterie hängen und guggen was da raus kommt.
Äh, da war noch was. Ach ja. Die Batterie sollte bei dieser Aktion voll sein
Richtig Hans?
Danke Dir Manfred,
ich vermute einfach mal ne Falsche Anzeige im Tacho, die Batterie ist noch nie geladen worden, jetzt seit drei Jahren, und vor der Winterpause zeigte der Tacho im Stillstand 13,6Volt an.
grüße Guido
Richtig Hans?
Messung genaus so. Egal ob leer oder voll, sollte je nach Regler nicht mehr als 13,8 Volt Normalregler oder 14,2 Volt Behördenregler haben. Alles drüber heisst: Regler defekt oder Masseverbindung (braunes Kabel) hat am Regler bzw. Kohlehalter kein Kontakt.
