Hörprobe/Probefahrt R80GS erbeten
Sledge Hammer
Sehr aktiv
14. Sep. 2015
Holledau
wer von den 2-Ventiler Koryphäen im Raum München, Augsburg, Landshut, Ingolstadt oder Umkreis von 100 Km um 85283 Wolnzach rum, könnte sich zu einer Hörprobe bereit erklären ? ?(
Folgendes habe ich für mich festgestellt.
Beim fahren mit meiner R80GS höre ich beim Gaswegnehmen eine Art "singendes" Geräusch ?(?(?(
Dachte zu erst an das Abrollgeräusch meiner Reifen, doch höre ich dieses Geräusch nur beim bewußten Gas wegnehmen.
Daher würde es mir sehr helfen, wenn sich ein weiterer 2 Ventiler Fahrer dies mal im Fahrbetrieb anhören könnte.
Bei meiner R65 Baujahr 1988 kenne ich dieses Geräusch absolut nicht.
Ich würde also mal schnell auf eine kleine Probefahrt vorbeikommen und dies abklären lassen.
Ansonsten läuft die alte Lady (Gestern 30ig geworden) sehr ruhig und zu meiner Zufriedenheit.
Zeitlich bin ich sehr flexibel da ich Schicht arbeite. Könnte in der nächsten Woche z.B. auch mal schnell unter Tage kommen da ich Nachtschicht habe.
Vg Werner
Um sicher zu gehen, dass es tatsächlich nicht am Reifen liegt (ich glaube schon, dass es daher kommt) zieh den Pneu mal kurzfristig falsch herum auf.
Wenn es dann weg ist, lags am Reifenverschleißbild.
Achja, anschließend natürlich den Reifen wieder umziehen (lassen).
danke für den Tipp, doch hört es sich an wie wenn ein Getriebe mitlaufen würde, ich kann es nicht richtig erklären.
Das mit dem reifen kann ich mal probieren, doch ist der noch keine 2000 Km auf dem Moped, ein Heidenau.
Vg Werner
Der K67 läuft ebenfalls sehr laut ab, beschleunige mal auf 80km/h und lasse dann die Maschine mit gezogener Kupplung und ausgeschaltetem Motor (Killschalter) ausrollen. Du wirst Dich wundern, was der für ein Spektakel macht.
Ich habe ihn auch hier auf einer Maschine.
Okay, ein guter Vorschlag, werde ich gleich mal Morgen machen.
Vg Werner
PS: Sorry für meine Paranoia :pfeif:
probiere auch mal aus wie sich das Geräusch beim Ausrollen verändert, wenn du mit eingelegtem Gang und nicht gezogener Kupplung grad so viel Gas gibst, dass der Motor nicht "geschoben" wird.
Hallo Willy und Thomas,
werde ich mal ausprobieren mit dem Vorschlag von Willy und zu Thomas komme ich dann vorbei wenn ich die Vorschläge durchgeführt habe.
Melde mich dann per PN.
Vg Werner
