100/7 Bj. 76 Diodenplatte Messergebnisse
Wie oft? :schimpf:
Hab einfach zu wenig Geduld für so Spielereien :pfeif::D
Wenn ich meinen kleinen Schraubendreher da ca. einen 3/4 cm reinschiebe, sollte das doch reichen oder ?
Die sitzen schon recht stramm drin - bei einem habe ich auch eine 1/2 Stunde benötigt (und mir dabei das richtige Auspinnwerkzeug demoliert).
Meine sitzen wohl besonders stramm...
Die blauen Kabel sind schon ab, der Kabelschuh noch im Stecker...
Der kleine Schraubendreher, den ich hab, geht eigentlich schon gut rein. An dem denke ich liegts nicht.
Das Werkzeug sollte über die Länge die gleiche Dicke haben. Dann versuchen, den Pin nach innen zu drücken.
Geschafft. Kabelschuh ist draussen.
Diagnose: Die Kabel haben Durchgang. Dann muss es wohl an der gemeinsamen Verbindung in eben jenem Kabelschuh gelegen haben.
Hoffentlich...
Kumbaja! Ich kann es nicht fassen! :applaus:
Habe die beiden blauen Kabel in einen neuen Kabelschuh gelegt, wieder in den 3-Fach Stecker rein, Mopped zusammengebaut... gestartet... bisschen Gas.... die LKL geht aus!
Kann hier nur nochmal den Tipp geben, falls einer auch verzweifelt an dem Problem, alles GRÜNDLICHST durchzumessen. Dachte eigentlich auch ich habe mir die Kabel und Kontakte angeschaut zuerst bevor ich dann Ersatzteile gekauft habe. Aber siehe da... es war ein Verbindungsproblem an einem 5 cent Kabelschuh.
Nichts desto trotz... GEIL !
Danke an alle die geholfen haben ! Echt klasse!
Patrick
