12 Volt Lichtmaschine R50 mit 4 Kohlen
hutman
Einsteiger
15. Mai 2011
Habe keinen Ladestrom bei der Lima mit der Nummer LJ/CGE 100/12/1800R7
Läufer schon getauscht und keine Besserung. Elektronischen Regler ausgebaut und alten Regler wieder rein. Hat jemand einen Schaltplan der R50 mit dieser Lima und ein paar gute Tipps?
Nur Anker oder Regler tauschen,wird wohl nicht reichen.
Es sollte schon die Lima systematisch geprüft werden.
Bau das Gehäuse mit der Feldwicklung ab.
Prüfe mit dem Ohmmeter ob die Feldwicklung evtl. unterbrochen ist.
Sie sollte,ich weiss nicht genau den Wert bei 12 V,vielleicht zwischen
3- 5 Ohm haben.
Prüfe die Wicklung auf Masseschluß,
Prüfe den Anker auf Masseschluß,
Wenn das i.O. , Regler abklemmen, von der Feldwicklung das eine Ende Df bei laufenden Motor an Masse halten und wenig Gas geben,dabei muß die
Spannung bei angeklemmten Voltmeter an D+ und Masse gleichmäßig
ansteigen.
Aber nicht zuviel Gas,Spannung kann auf mehr als 50 V steigen.
Hattest du beim elektronischen Regler den Feldwiderstand abgeklemmt?
Du kannst auch die Feldwicklung neu magnetisieren.
Ein Ende der Feldwicklung D+ an eine Batterie an +, das andere Ende Df
an Batteriepol - kurz antippen,es funkt ein wenig.
Die Feldwicklungsenden aber nicht vertauschen.
Bastler.
