12mm HBZ R80 G/S
AndiP
Sehr aktiv
01. Apr. 2007
Hochsauerland
ein Bekannter hat mich gebeten, den HBZ mit neuem Kolben zu montieren. Irgendwas passt da nicht:
Reihenfolge meiner Meinung nach: Kolben inkl. Feder, dann Scheibe, zuletzt Seegerring. Die Scheibe passt nicht ins Gehäuse.
Die Scheibe hat innen 10mm, aussen 22mm, 0,8mm dick. Das Gehäuse hat einen Durchmesser von 17mm da wo der Seegerring rein kommt.
Ich vermute, die Scheibe ist für den 13mm Kolben. Kann das sein?
Hallo Patrik,
danke für den Hinweis. D.h. der Seegerring hält den Kolben im Gehäuse und die Dichtung und die Scheibe kommen auf die Gegenseite des HBZ Gehäuses wo der Hebel dran sitzt.
