180.000km geschafft.
beem
29. Mai 2007
Riegelsberg
Nabend, nach öffnen des Motors mit 180.000km ergeben sich folgende Bilder.
Ölwanne (zuletzt geöffnet bei 80.00km), Stößel geben bald auf, Zylinder sehen gut aus, Original Zylinderköpfe im Einlass kaum Spiel Auslass Spiel
(genauer von Rof S),Pleuellager top, Lager Kolbenbolzen Spiel, Kurbelwelle, Nockenwelle und Ölpumpe sehen gut aus.
Schauen wir mal wie es weiter geht.
Gruß Beem. ;)
Die Ölwanne wurde so ausgebaut, darin Reste des Öl's aus Jan. 2017 über Sommer 7.582km gefahren.
Kette und Kettenspanner eigentlich noch gut, natürlich mit leichten Laufspuren, diese Kette gegenüber Neu, ca. 0,9mm länger (Tausch erfolgte bei 110.000km, die war 1,5mm länger)
Hier noch Welle und Co.
Der kleine Punkt auf dem Lagersitz ist noch nicht Aufgeklärt.
Gruß Beem.;)
Gruß Beem. ;)
Hey Beem,
interessant. Mach mal weiter Fotos, die verleich ich dann mal mit meinen (172.000km)
Übrigens: schöne Kolben :applaus:.
Viele Grüße Thomas
Ok,.
genehmigt :D:D
:evil:, ja es tat mir in der Seele weh, der Motor ging echt gut, so einige mit dem Siebenrock Satz haben erstaunt in den Rückspiegel geschaut.
Da viele ihre Zylinderköpfe in der Zeit schon gemacht haben, meine Sorgen um den elenden Ventilabriss mir auf den Wecker ging, war es halt soweit. . .
Die Stößel wollten ihr Werk gerade beginnen. Denke wenn Rolf S die Auslassführung messen sollte, ist da schon richtig Spiel, obwohl die Innenfarbe der Köpfe und Ölverbrauch nicht sonderlich wild waren.
Da mein Motor kein dunkles Öl kennt, bin ich mit dem 20W50 Motul sehr gut gefahren, zumal der Öldruck meist 0,9 bar höher ist als früher.
Gruß Bernd.
Ölkohle ist vorhanden, rechts kann man aber noch den Pfeil auf dem Kolben erkennen. Dichtring Kurbelwelle trocken, das Anlaufstück O.K. ohne Riefen.
Ölpumpendeckel feucht, Innen.- Außenrotor O.K.
Die Teile wurden gereinigt und geläppt, sehen dann aus wie die Nockenwelle untere Lauffläche.
Gruß Beem. ;)
Gruß Bernd.
Moin Bernd!
Das kenne ich. Ich habe mit dem Motor meiner Mystik im Rahmen der üblichen Serienstreuung auch ein echtes Sahnestück abbekommen.
Der Motor läuft seidenweich und geht wie die Sau. Das Ventilspiel, muß oft garnicht oder nur minimalst nachgestellt werden.
Einziger nennenswerter defekt am ganzen Motorrad überhaupt: Blinkrelais.
Bisher habe ich auch erst knapp 100000 km drauf.;)
Ich werde den Motor nicht anfassen, solange der halbwegs seinen Charakter behält und dicht bleibt.
Wünsche dir nach der Revision auch noch hunderttausende Kilometer auf deiner schönen Q!
Tach Bernd,
sehr interresant, vor allem gut bebildert und gut beschrieben.
Welche Stössel wirst du verwenden?
Wünsche viel Erfolg :bitte:...
Ingo
Boxer-La: Stift sitzt nach an der richtigen Stelle, genaue Begutachtung später,
Ingo:Wank Stößel für's gute Gefühl ,(hoffe ich)
Hier mal ein Selbstbau-Werkzeug, macht vieles leichter. . . ;)
Gruß Beem.
Wenn am Motor auch so mit Dirko rum gesaut wurde, hatte der Schader aber gut zu tun ...
Die linke Feder ist aus dem 180Tkm Getriebe, deutlich gesetzt und krumm.
Der Seegerringeinstich wurde mal nachgerüstet, da aber nicht genau passend war das Lager knappe 3/10 mm bis an den Ring verschoben.
Jetzt mit Ausgleichscheibe versehen.
Gruß Beem.
