1993er R80 GS Verkleidung ausrichten
Snoogle
29. Juni 2014
München
Bei meiner R80 GS hatte der Vorgänger wohl mal einen Umfallen oder einen leichten Unfall. Der Lenker komplett verbogen und die Verkleidung sitzt irgendwie schief und ist nach links verzogen, d. h. auf der rechten Seite steht sie am Tank fast an und auf der linken Seite kann ich eine flache Hand dazwischen stecken. Es handelt sich um die Wasser-Verkleidung.
Wie gehe ich denn nun am besten vor, um das ganze wieder gerade zu bekommen?
Von dem Teil 1 gibt es zwei Versionen. Eine recht stabile und aufwändig gefertigte Schweißkonstruktion die an der R100GS "Paris - Dakar" verwendet wurde. Und eine eher labile aus im Vergleich dünnen Blechen die bei der R100GS PD und der "Wasserrohr" GS verwendet wurde. Wenn ich mir die Heidenarbeit machen würde, das Verkleidungsgedöns neu zu justieren würde ich gleich auch den Halter tauschen. Passt "fast" 1:1. Hab ich bei meiner R100GS PD auch gemacht.
Marcus
Ich präzisiere noch mal:
im Endeeffekt bin ich gar nicht sicher, ob das Wasserrohr schief ist. Das eigentliche Problem ist, dass die Seitenverkleidungen nicht richtig ausgerichtet sind. Die linke Seitenverkleidung steht soweit vom Tank ab, dass ich eine Hand dazwischen schieben kann. Die rechte Seitenverkleidung dagegen steht am Tank an.
nach Explosionszeichnung würde ich davon ausgehen dass alles irgendwie an der Rahmenbefestigung hängt.
somit war meine Idee, dass entweder das Wasserrohr verzogen ist und alles nach links zieht, oder dass die Rahmenbefestigung schief ist.
Außerdem hatte ich hier mal eine recht brauchbare Anleitung zur Demontage der Verkleidung gefunden. Nun finde ich sie aber leider nicht mehr. Zumindest nicht in der Datenbank.
