320 HE Scheibe Kennzeichnung
ullil
11. Okt. 2009
Ostbelgien/Aachen
ich habe eine 320 HE Scheibe inkl. Adapter etc. gebraucht gekauft.
Auf der Scheibe ist keine Nummer oder ähnliches zu erkennen.
Gab oder gibt es HE Scheiben die nicht beschriftet wurden?
Ich gehe davon aus, dass ohne einer Beschriftung auch die Eintragung schwierig wird.
Ulli
Hallo Ulli
Ich hab gerade in der Abe nachgeschaut.
Laut Abe ist die Bremsscheibe mit HE S14 beschriftet.
Ich meine ich kann mich an die Beschriftung mit Elektro Schreiber zumindest an einer der beiden Scheiben erinnern.
Heute Abend kann ich leider nicht direkt nachschauen, erst morgen Nachmittag
Gruß Jochen
Meine ist am Befestigungskranz beschriftet.Noch im Bereich des Nabenadapters. Auch elektrisch, schau Dir die Scheibe genau an, so gut sichtbar ist das nicht!
Hier ist die Kennung meiner, im Winter gekauft.
Wurde von Menschen gemacht und kann somit auch von Menschen an einer jungfräulichen Scheibe ...
Grüsse
Bernhard
Ich habe meine Scheiben heute morgen kurz angeschaut.
Die erste die ich eingebaut habe war mit Elektro Schreiber beschriftet
Als ich auf Doppelscheibe umgerüstet habe war's graviert wie auf den Bildern oben dargestellt.
Danke für die Antworten.
Die einfache Beschriftung kenne ich auch noch von den Scheiben, welche ich früher mal hatte, diese sah recht provisorisch/händisch aus.
Die neue Art der Beschriftung kannte ich noch nicht.
Hat die Scheibe jetzt eine ABE oder muss die noch eingetragen werden.
Falls ABE, hätte jemand eine Kopie?
Ulli
PS. Mein Adapter hat auch die HE 14 Beschriftung aber keine KBA Nr., ist das bei den neuen jetzt auch anders?
Hallo Ulli,
laut Unterlagen muss die Bremse eingetragen werden.
So sehen die Teile bei meiner Bremse aus. Die KBA- Nummer auf dem Adapter kann man kaum erkennen, geschweige Fotografieren, sorry für die schlechte Qualität.
Gruss, Olaf
Hallo Ulli,
wie kommst du darauf?
Die spätere Version der 320 HE-Bremsanlage (Scheibe und Distanzstück für Serienbremssattel) mit ABE und KBA Kennzeichnung muss nicht eingetragen werden.
Unter Punkt 6 Schlussbestätigung:
Eine Begutachtung nach §19(3) StVZO durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder .....wird nicht für erforderlich gehalten.
Marcus
Hallo Marcus,
danke für den Hinweis. Bei mir steht es in dem kleineren der abgebildeten Hefte. Beide waren im Satz dabei. Allerdings bekomme ich jetzt Zweifel, ob das überhaupt dazugehört.
Gruss, Olaf
bei mir hätte nur die dazu bestellte Spiegler Leitung eine Eintragung gebraucht!
Hatte aber schon vorher eine Spiegler eingetragen.. :D:D:D....Ähhm ja.. dann also nicht!
