Original von Euklid55
Alu an dieser Stelle kann man schlicht vergessen. Das schmilzt einfach weg. Am Besten deinen neuen Dichtring drehen.
Original von Fritz
Dann rüsten wir aber lieber ganz schnell auf Gußeisen-Kolben um ...![]()
Original von Fritz
so sieht Aluminium im Auspufftopf aus wenn es gerade einmal 2 min. Vollgas aushalten sollte.
Hast Du wieder die 500er Hauptdüse montiert?Original von Euklid55
Die Auspuffkrümmer fangen bei flotter Fahrweise, zuminderst mit 1000 ccm Motoren, mit Rotglut an zu glühen bis zu den Fußrasten. Besonders schön ist das Nachts zu sehen.
Original von minimi
Fritz: Ist schon klar, gehen tut das, aber bei einer so dünnen Wandstärke sollte man an der Drehmaschine schon aufpassen. Schneller als man sich versieht, kann einem da was um die Ohren Fliegen![]()
