Hinweis: Hier werden Umbauten präsentiert. Bitte die Antworten so gestalten, dass abwertende oder unsachliche Schmähungen bzw. Beleidigungen unterlassen werden. Das Infragestellen von Umbauten ist zu unterlassen. Werden die Hinweise nicht berücksichtigt, so wird die Nutzung dieses Unterforums nur noch als Zuschauer möglich sein.
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Hallo Ich bin auf der Suche nach einer Drosselung auf 48 PS. Es geht um eine R100CS Baujahr 1982. Von Alpha Technik gibt es eine Drossel auf 25Kw / 34 PS.
Kennt jemand eine andere Möglichkeit, möglichst auf 35Kw / 48PS zu drosseln?
ich hatte bei meiner CS die 25kW Drossel von Alpha drin.
Es ist die einfachste und günstigste Variante, und zu meinem Zeitpunkt auch die einzig Lösung gewesen.
Es gibt glaube ich noch andere Deckel für die Vergaser von BMW aber ob die auch für die CS passen kann ich dir leider nicht beantworten.
Die Alpha Drossel sind wie große Unterlegscheiben zwischen den Vergasern und Zylinderkopf. Leider ist die Drossel an die jeweilige Fahrgestellnummer gebunden.
Genau so ist. Du bestellst die Drossel bei einem Anbieter und musst im Bestellprozess die Fahrgestellnummer angeben auf die das Gutachten ausgestellt wird. Damit gehts dann zum TÜV der es dir dann einträgt.
Für Suchfaule und für die Nachwelt. Florian meint diesen Bericht. Ich hab damit schon 2x Erfolg gehabt.
Für eine R80 - ich weiß, Du hast ein R100, musst halt probieren - (egal welche Vergaser, solange er serienmässig mit eben diesen Vergasern 37kW Ausgangsleistung hatte) reicht eine einfache Unterleg-Scheibe in jedem Ansaugrohr (zwischen Vergaser und Zylinderkopf), die einen Innendruchmesser von 32 mm hat und einen Aussendurchmesser von 44mm. Schau nach Scheiben gem. DIN9021 im Baumarkt. Musst aber den Innedurchmesser noch aufbohren. Das geht mit Heimwerkermitteln, da muss man kein metallfachbetrieb sein.
So kommen nach EInbau dieser geänderten Scheibe genau 48 PS raus. Im übrigen machen es die Alpha-Jungs genauso.
Credit geht an Klaus Benndorf, der das TÜV Prozedere ausprobiert hat. Ich habe meinen TÜV damit auch überzeugen können.
