/5-Gabel unten endlich dicht
mechanix
29. Nov. 2014
67227 Frankenthal
ich hatte neulich das Problem, dass meine /5-Gabel unten im Bereich der Ablass-Schraube trotz neuem Dichtring leicht undicht war. Ich wollte schon die Verschraubung 21 tauschen. Aus dem Forum kam der Tip die große Verschlusskappe unten am Gleitrohr mit Hylomar nochmals abzudichten. Dies wollte ich die Tag machen. Vor der Demontage habe ich mir den Bereich unten am Gleirohr an der Kappe angesehen. Im Bereich der Verschschlusskappe und des großen CU-Rings war alles völlig trocken. Unten an der 13er-Mutter Ablass war aber einiges an Öl. Also ist hier die Leckage.
Die 13er-Mutter darf nur mäßig mit max. 20 Nm angezogen werden, da die Verschraubung empfindlich ist und leicht reißt. Bei der letzen Demontage habe ich daher diese Mutter auch nur mit mäßiger Handkraft angezogen. Prüfung mit Drehmonent ist schwierig, da man das Gewinde mit einem 4er Imbus gegenhalten muss und gleichzeitig mit einem 13er-Ring die Mutter anziehen muss. Aufgrund des Fehlerbildes wollt ich aber doch messen. Daher habe ich an meinen 20cm langen Ringschlüssel eine Federwaage eingehängt und die Lösekraft und Weiterdrehmoment ermittelt/ errechnet. Beide lagen bei 8 Nm. Sollwert 20 Nm. Ich habe dann das Anziehdrehmiment vorsichtig auf 20 Nm erhöht. Erstaunlich, dass man da einiges ca. 1/2 Umdrehung nachziehen kann. Nach erneuter Probefahrt ist nun alles dicht.
Ursache nur zu geringes Anziehdrehmoment nur aus Angst um das empfindliche Gewinde nicht zu zerstören.
Problem gelöst
Holger )(-:
Hallo Holger,
gut zu wisssen, daß man da noch etwas fester ziehen kann. Ich habe Kupferscheiben innen und aussen. Die Ablaßschraube ist bei mir dicht, jedoch ist der Bereich um die Schraubkappe undicht.c
Ich habe einen neuen Kupferring ohne Dichtmittel eingesetzt und mit dem vorgesehen Drehmoment angezogen. Leider immer noch undicht. Ich habe die Schraubkappen verzinkt. Kann es daran liegen?
Christian
Hallo Christian,
bei Dir liegt der Fall anders. Mir wurde hier im Forum empfohlen die Schraubkappe, also das Gewinde gut mit Hylomar einzusetzen. Dies könnte bei Dir helfen. Du sagst ja, dass die Mutter am Ablass dicht ist.
Holger
Es gibt für die Dämpferverschlußschraube auch passende Aluscheiben.
Diese sind weicher und besonders die innenliegende Scheibe passt sich schon bei geringer Anzugskraft gut an und dichtet somit auch gut ab.
Neue Kupferdichtungen müssen vor dem Einsatz ausgeglüht und dann sofort mit kaltem Wasser abgeschreckt werden.
Danach dichten sie wie sie es sollen, benötigen aber trotzdem mehr Anzugskraft als Aluscheiben ...
aus Wikipedia:
Weichglühen
ist ein Verfahren der Wärmebehandlung von Metallen, bei dem durch Glühen die Zerspanbarkeit sowie die Kaltverformbarkeit verbessert werden. Das Material – beispielsweise Kupfer, Messing oder Stahl – wird dabei erhitzt bis es glüht (zwischen 650 °C und 750 °C) und dann einige Zeit bei erhöhter Temperatur, bis zur vollständigen Gefügeumwandlung, gehalten. Dann lässt man es langsam abkühlen. Das Weichglühen verringert die Härte und erleichtert dadurch weitere Verarbeitungsschritte wie Walzen, Drahtziehen oder Stanzen beträchtlich, gerade auch weil vermieden wird, dass sich dabei Risse bilden.
Durch das empfohlene Abschrecken wird eine Spannung in das Material gebracht und so härtet man Material!
Alle Kupferdichtringe, die in meinen Schubladen liegen, kommen ab Werk einbaufertig. Erst wenn man den Ring (oder die CU-Kopfdichtung) ein paar mal verwendet hat, weil es z.B. durch Kaltverformung härter wurde, kann man die Dichtung wieder weichglühen und weiter verwenden.
Dann mach ich seit Jahrzehnten was falsch. Und meine Mechaniker haben weder Brenner noch einen Eimer Wasser im oder am Werkzeugwagen.....
Leute, lest und denkt Ihr eigentlich, bevor Ihr solchen geistigen Dünnpfiff von Euch gebt ??? Das ist reines Theoriegelaber und hat mit dem wirklichen Wasauchimmer nix, aber auch garnix zu tun.
Ich erwarte eine angemessene Strafe.)(-:
Kann gut möglich sein Herr Superschrauber ....
Absolut sicher ist dagegen, daß Du in dieser Hinsicht kompletten Schwachsinn verbreitet hast.
Dazu zu stehen, wäre ein Zeichen der Reife, das allerdings bislang nicht in Sicht ist. )(-:
Hat er bestimmt mal irgendwo in einem Theoriebuch gelesen.
Ob Praxisbezug vorhanden ist? :nixw:
BTW: Ich koche meine Eier auch immer in heißem Wasser ab un schrecke sie dann mit kaltem Wasser ab. :D
