/5, Tabelle Gabelfedern ??
mechanix
29. Nov. 2014
67227 Frankenthal
ich will morgen mal meine eingebauten Gabelfedern meiner R75/5 messen.
Ich suche schon seit 1,5 Std in der Wissensbank und den Beiträgen.
Gibt es eine Tabelle,
Modelltyp/ Federlänge/ Drahtdicke/ Außendurchmesser
der BMW-Originalfedern?
Ich hätte gerne die Maße der /5 Federn und der R90S- Federn.
Danke
Holger )(-:
Musste doch im Werkstatthandbuch drin stehen. Oder im Boxer Buch vom Schwitzer
Ich gehe morgen mal in den Keller. Das steht garantiert im Werkstatthandbuch drin.
Irgendwo habe ich die gesammelten Unterlagen versteckt. Länge der Tragfedern, drahtstärke, usw. Finde ich aber nicht mehr.
Ich kann Dir die Länge der Tragfeder aus dem WHB ab Bauj 1981 angeben. Im entspannten Zustand 539 + 12mm
Drahtdurchmesser 4,25mm
Für die Gabel vor 1981 für die 80/7, 100T, 100S 567mm. Für die Rt+RS 543mm. drahtstärke ist nicht angegeben.
Für die /5 + /6 gab es damals 4 verschiedene Federnlängen.
ich kann dir nur die Federlänge, die in der originalen Strichfünf-Reparaturanleitung von BMW angegeben ist, sagen:
Länge der Gabeltragfeder (entspannt) in mm: 53 + 12!!!!!!!!!!
Was soll man mit so was anfangen.
Das wäre ja wohl ein ziemlich tiefgelegter Bobber...
Die fehlende Null müssen wir uns wohl dazu denken.
Jan
06Druckfeder231421231358
06Druckfeder verstärkt231421232017
für die /5 Modelle.
[TD="class: price"]$51.33[/TD]
Die /6 + 90S hatten auch die gleichen Federn drin.
Hier die Abmessungen:
1 231 358 Druckfeder Länge 567+10mm Drahtstärke 4mm
1 232 017 Druckfeder SA verstärkt Länge 543+12mm Drahtstärke 4,25mm
danke für Eure Mühe.
Das Enscheidende bei der Gabelfeder ist dann wohl die Drahstärke.
Serie /5 -- 4,0 mm
Serie bei R100RS -- 4,25 mm
Anläßlich meines Anlassertauschs habe ich heute den Tank unten gehabt und dann mal bei meiner /5 die Federlager oben herausgeschraubt und die Gabelfedern zum Messen entnommen.
Meine Gabelfedern haben ein weiße Kennzeichnung und folgende Maße:
Länge 547 mm, D= 26,3, Drahtdurchm. 4,3
Oben am Federlager ist eine 15mm hohe Aluhülse verbaut. Die eingebaute Feder ist also um 20 mm vorgespannt. Die Gabelfeder ist an beiden Enden enger gewickelt (progressiv. Ich gehe mal davon aus, dass es sich hier um Wirth-Federn handelt.
Das Fahrverhalten mit diesen Gabelfedern ist straffer. Fast kein Gummikuh-Effekt und nur geringes Eintauchen beim Bremsen.
Holger )(-:
Auch die BMW Federn sind progresiv gewickelt. Da die Federn mit einem weißen Punkt markiert sind dürften es sich um orschinal handeln.
Ich denke, dass das 4,25mm ist. Die Federn sind oben und unten enger gewickelt. Muss also keine Feder von einem anderen Anbieter sein. Und der weiße Punkt dient dann wahrscheinlich zur Unterscheidung.
BMW hat damals die Federn markiert wegen der Federrate. Damit wollte man sicherstellen das die Federn im gleichen Toleranzfeld waren. Findet man auch bei den hinteren Federn wieder.
Aus der Zeitschrift "Das Motorrad":D
Bei denen habe damals die Motorräder bei den Testfahrten gewackelt.
Das war dann mit eine der Verbesserungen seitens BMW.
