Die Rohre sind ja dicker wie sonst....
war das schon immer so?
Hallo Michael,
die Nikasil haben 18mm Rohre, die Verbundzylinder hatten 16mm Rohre.
In einem früheren Fred hier im Forum wurde mal erwähnt, dass die Gummiqualität der Nachbauteile eher bescheiden ist und diese Aufplatzer hat.
Versuche mal die Gummiteile bei BMW zubekommen. Es ist die Teilenummer 11321262995.
Dass die Gummistopfen richtig herum montiert werden müssen ist zu beachten, es muss die Markierung, der Strich auf dem Gummi, nach außen und senkrecht nach unten zeigen.
Die Einschlagtiefe der Rohre ist so: Anhang anzeigen 154503
Damit sollte eine richtige Pressung der Gummistopfen gewährleistet sein.
Viel Glück
Hans-Jürgen
...ldie Nikasil haben 18mm Rohre, die Verbundzylinder hatten 16mm Rohre.
Es gab ab 09/75 auch Verbundzylinder mit 18mm.
eigentlich sollte der Ring eben (d.h. 0 mm) mit dem Fuß fluchten. Das Bild oben hatte ich auch mal aus dem Netz gefischt, ist wohl aber icht ganz richtig.
Warum braucht der zwei Drehzahlzähler?
Will der besonders schnell sein?
Oder hört der nicht wann er schalten muss.![]()
