52mm Drehzahlmesser
Elefantentreiber
Gewerbetreibender
Grüner Status
27. Feb. 2007
53859 Niederkassel
beim weiteren sichten einiger Kisten und Schächtelchen aus einem Nachlass habe ich einen der begehrten kleinen Drehzahlmesser gefunden.
Fein säuberlich eingepackt aber einwandfrei aus einem Unfallschaden.
Ich habe dummerweise gerade kein Motorrad wo ich den mal eben zum testen anklemmen könnte.
Gibt es irgendeine Möglichkeit so ein Teil auf der Werkbank zu testen?
Danke und Gruß
Hast Du einen Pulsgenerator auf der Werkbank? :D
Du brauchst Rechteck-Impulse mit ca. 50 us (us, nicht ms) Pulsbreite und mindestens 10 Volt pp, dann sollte der bei 50 Hz auch 3000/min anzeigen.
Die vom DZM angezeigte Drehzahl (Frequenz) hängt von der Signalform und von der Amplitude ab, d.h. die reine Sinus-Form aus dem Trafo ist keine gute Idee ... die bringt zwar den DZM zum Ausschlagen, aber die Richtigkeit des angezeigten Wertes ist fraglich.
Öhhhh, ja ne dann bin ich wohl raus ....schade.
@Jörg, vielen Dank.
Man braucht nur eine Black Box (oben im Bild) und die passenden Adapter.
Damit lassen sich alle DZM und Lampenplatinen testen.
:D
wird der nicht einfach nur an die Zündspule geklemmt?
ja, aber ohne einen angetriebenen Hallgeber und Zündsteuergerät wirkungslos (wobei angetriebener Hallgeber unnd Zündsteuergerät inkl. Spannungsversorgung reichen würde, dann kann auch die Zündspule wieder entfallen).
Kann man den eigentlich auch justieren?
Um die kurze Antwort von Jörg zu präzisieren:
An diesen Instrumenten ist das Poti zum Justieren frei zugänglich:
Bei den großen DZM der Paralevermodelle sowie bei den kleinen DZM für G/S und GS I ist es dazu nötig das Instrument zu öffnen (und nachher wieder ordentlich und dicht zu verschließen):
hi,
es gibt eine Schaltung hier im Forum mit der man testen kann. Habe ich mal für Michael gebaut.
#12
...wobei angetriebener Hallgeber unnd Zündsteuergerät inkl. Spannungsversorgung reichen würde, dann kann auch die Zündspule wieder entfallen...
Das geht nicht. Der Drehzahlmessereingang braucht mehr als 40V. Er kommt mit Spannungen über 250V zurecht.
Achtung! nicht machen!! Lebensgefahr
Nach Herstellerangaben, könnte man ihn an die Steckdose anschließen zum testen.
Ende Achtung - Ende Lebensgefahr
​hi Hi lmar
Danke für den Link, Rainer!
Bin mir nicht sicher ob das wirklich die richtige Schaltung ist. Hilmar sagt ja, dass der BMW-DZM mindestens 40V benötigt und der Trafo liefert ja nur 15V...???
Wäre schön wenn Hilmar noch was dazu "sagen" könnte.
Grüße, Rainer
Drehzahlmesser testen
hi,
#19 nein die geht bei den Seriendrehzahlmessern nicht (zu kleine Spannung). Mein Drehzahlmesser hat eine Optokoppler im Eingang, da geht das.
#22 die müsste gehen - ist aber auch nicht Michaels Schaltung. Da war die Spannungsversorgung eine Spannungsverdoppelung.
Die Schaltungen sind zum justieren. 50Hz ==> 3000 1/min.
Ich habe eine Idee (ungetestet) zu Funktionstest.
Die Selbstinduktion einer Relaisspule müsste ausreichen um den Drehzahlmesser anzusteuern. Ein Relais mit Ruhekontakt, mehr braucht man nicht.
Ein KFZ-Relais ist ungeeignet, die sind intern beschaltet um Selbstinduktion zu reduzieren. Was der Drehzahlmesser anzeigt hängt vom Relais und der Betriebsspannung ab.
schöne Feiertage
hi Hi lmar
