/6 Tank auf eine R 75/7
kaempf
20. Okt. 2013
Gütersloh
es ist mit Sicherheit schon mal hier diskutiert , habs aber nicht gefunden.
Was muss ich ändern um einen /6 Tank auf eine /7 zu setzen. Es passt einfach nicht. Habe den Hauptbremszylinder unter dem Tank in Verdacht, den ich schon in alle möglichen Positionen geschoben habe. Aber den hatte die /6 doch auch, oder ?
Kann mir jemand einen Tipp geben.
Viele Grüsse
Andy
Hi Andy,
passt. Hab ich gerade selber so gemacht. Ich vermute aber ebenfalls wie Detlev, das du den /5 Tank hast ohne Ausbuchtung für den HBZ...dann geht's nur mit Umrüstung des HBZ an den Lenker (...ist eh besser finde ich).
Sitzbank passt dann natürlich auch nicht mehr, aber das weisst du sicher schon...
Gruß, Kay
Wenn der Rahmen die beiden Laschen für die Hupen hat, müssen diese weg/nach innen gebogen werden. Ansonsten passt es. Hab ich auch gemacht
Roland
das Problem mit den Laschen das Roland beschrieb besteht aber auch noch u.U. je nachdem ob dein /7 Rahmen die hat....das hatte ich ganz vergessen, Danke fürs Auffrischen!
Mein Tank passte totzdem zwar recht gut (ich habe aber auch den HBZ am Lenker) aber erst nachdem die Laschen etwas rübergebogen waren sass er richtig.
Laut dem Buch von Andy Schwietzer wurde erst ganz am Anfang (zu Ende '73) der /6 Baureihe der Tank von geschraubt auf geklebte Embleme geändert. Demnach könnte der Tank also evtl. schon über den HBZ passen....
Gruß, Kay
Hallo Andy,
hmmh, wenn der allerdings auf den Laschen für die Hupen aufgesessen hat würde man das schon recht deutlich innen vorne an deinen Tank (auf den Bildern sieht das ja sehr jungfräulich aus) erkennen. Da ist der Lack dann schnell bis aufs Blech runter. Und zwar an Rahmen und Tank.
Hast du diese Laschen??? Hier hab ich da Bilder gemacht:
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?68262-BMW-Belgium-Rahmen-R100-7
Gruß, Kay
Ne - die Laschen habe ich nicht. Aber wie man den /5 Tank (wenn es einer ist) passend machen kann, weiß zufällig keiner von Euch?
Danke
Andy
Danke
Andy
Steht doch da: Handbremszylinder. Die Alternative kannst Du Dir selbst beantworten: umschweißen desTunnels, also ein ganz großer Eingriff.
ich würde an deiner stelle den /5 Tank verkaufen. Die /6er werden nicht ganz so hoch gehandelt da ist dann ggf. noch geld fürs linieren lassen über.
