60/6 800ccm, auf passende Köpfe umrüsten...
5,2 warens vor dem Umbau ;) jetzt 8
Zündung nur statisch eingestellt, Ventilspiel sowieso nach Zylinder-Tausch
Statisch einstellen reicht.
Hans-Jürgen gibt die meist logische Grund
Kontrolier die Kabelverbindung mit der Startvergaser mal.
Ich nehme an du hast die Startvergaser weg genommen und wieder angeschlossen nachdem die 800 Zylinder montiert sind.
Paul
Hi und Danke für die Rückmeldungen.
Die Startervergaser schließen korrekt (optisch). Werde n gleich mal die Röhrchen abdichten um sicher zu gehn ...
Gibt es eigentlich unterschiedlich lange Stößelstangen? bzw. in dem Bereich eine mögliche Ursache, es kamen nämlich auch neue (überholte) Köpfe drauf sowie ein Stößel (also das ding unten an der NW, nicht die Stangen).
Liebe Grüsse
Solange die Ventile korrekt eingestellt sind ist nicht wichtig wie die Stossestangen aussehen.
Du hast ein Nockenwellefolger erneuert.
Kommt mal vor das diese Verschleiss aufweisen.
Rechtzeitig erneueren spart Nockenwelle Schaden.
So wie es aussieht hast du alle Abeit gut gemacht, nur noch die Ursache finden für zu fettes Gemisch.........:D
Paul
