64/32/348 zu fett
So aus dem Urlaub zurück, habe ich mich direkt ans Kleben des Vergasers gemacht. Das ganze mit J-B Weld - hoffe das hält.
Von Gerhard habe ich 138-er Düsen bekommen, danke dafür.
Nun ist mir beim Reinigen des rechten Vergasers aufgefallen, dass dieser eine merkwürdige Bezeichnung hat. Die Bezeichnung habe ich gegoogelt aber bin nicht fündig geworden.
Auch hat die Schwimmerkammer außen eine leicht andere Form als die vom rechten. Vom inneren Aufbau sind soweit aber beide fast gleich. Beim linken ist lediglich die Düse für den Startvergaser in der Schwimmerkammer eingeschraubt, beim rechten nur eine eingepresste Düse.
Kann mir einer erklären, was es damit aufsich hat - war hier eventuell der falsche Vergaser verbaut?
Danke und Grüße
