Original von ub.1
Mal sehen, ob ich es angehe. Die Relais-Halter würde ich allerdings nur ungern wegflexen...
Original von Strassenkehrer
Zur Befestigung müssen dann noch zwei Löcher in den Rahmen geboht werden.
Original von Euklid55
das sind die beiden Löcher für die Tankbefestigung. Gebohrt von einer bekannten Tunerfirma.
Original von manzkem
"Gebohrt" ist ein sehr liebes Wort dafür.
"Gebissen" fände ich treffender.![]()
Original von h2ovolli
Weiß gar nicht was ihr habt? Ist doch blitzsaubere Arbeit!
Lebt der Tuner noch?
Er lebt wohl noch (Fallert)
Original von raptor
Hi Schorsch,
wenn ich die Bilder so sehe, sieht das bei mir gleich aus!
Hinten allerdings etwas weniger Arbeit gemacht. Da habe ich mir einfach 2 Schrauben
M8 mit 2 Muttern am Tank fixiert und den Schraubenkopf am Rohr angeschweißt.
Vorn ähnlich wie bei Dir. Dort habe ich mir 2 Böckchen aus 5X20 Halbzeug
gefeilt und ein neues Röhrchen eingepasst und angeschweißt.
Das "Gummi" ist ein 3/4" Gewebeschlauch aufgeschnitten.
Gruß aus dem Aggertal
Otto
Original von stangl
Hi Peter,
ich hoffe du meinst nicht mich und bist nicht Fotograf
Christoph
Original von benzler
"N´Abend,
nochmal zur Ursprungsfrage bevor Ihr alle in die Luft geht.
Meines Erachtens geht es nicht Plug and Play laut Christoph (sorry), denn die Tanklage sieht in der höheren Position (mit neu angeschweißtem Röhrchen) einfach besser aus (und man hat mehr Luft für die E-Teile unterm Tank)."
Sorry Wolfgang,
den Tank habe ich selbst gewechselt; wie gesagt, ein R65-Tank; der hat vorne das Befestigungsteil (Halbrohr mit Gummi) in der gleichen Position wie der G/S-Tank, und hinten auch die gleiche Klammer. Passt also wie gesagt. Die Ausnehmung für die Zentralelektrik ist auch da und genauso geformt wie bei der G/S. Nur ist der Tank etwas bauchiger, er hat die Einbuchtungen seitlich nicht, ist etwas höher und länger und darum passt die Sitzbank nicht mehr ohne Änderung.
Mir hätte der /7 Tank auch besser gefallen.
Christoph
